Вопрос: имеет ли значение размер ЦО у диска....
- Vovan_MMS
108мм или 110мм.
Хочу диски прикупить на машину себе. Принципиально искать ЦО 108мм, или пофиг? Мож надо кольца какие мастерить или что еще?
С уважением,
С уважением,
- Chumahod
+1! 8)IvUs писал(а):Если диски под конусные гайки, то должно отцентроваться и без кольца. Если под плоские - однозначно нужно родное ЦО или колечки.
- Колян
В прошлом году поставил колесья с 110, стало ужасно бить. с диким трудом, нашел на варшавке, дядю, который сделал мне проставки... не помогло. оказалось, что мой (в прошлом) друг шиномонтажник, просто херово их отбалансировал! Кстати, гайки под конус, и проставки там реально не нужны!
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- Колян
Зря так уверенно, я тоже так думал (смотри выше), кстати, сегодня балансировал, летние колеса (R18), и шиномонтажник сказал, что у меня сложные диски (Allessio Daytona), не каждый станок их правильно понимает, типа что-то о вылете, я не вдавался. Да и кстати у них станок с имитацией ступицы, диск прижимается как бы гайками. в прошлом году они сделали мне идеально, завтро поставлю лето посмотрю как... Вопрос , чтобы новую тему не начинать: у всех задние колеса изнашиваются быстрее передних???SergeRos писал(а):Спасибо.
Но балансировка не поможет.
- forest-alex
Попал с дисками как SergeRos... вот теперь думаю что делать - регулярно самому центровать штатными гайками или искать центровочные кольца или есть еще какие-то методы борьбы с неправильной репликой ?
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
Если ЦО больше и нет проставочных колец - биение на высоких скоростях гарантированно, много раз сталкивался с этой проблемой, никакая балансировка не поможет!!!
Проставочные кольца вроде должны помочь, сам правда не пробовал...
Теперь покупаю диски только с нужным ЦО, никаких проблем...
Мой друг - Человек паук
- Автоматчик
- forest-alex
Что-то я в терминах запутался - что имеется ввиду под коническими гайками и дисками под конические гайки - штатные гайки имеют конус, дальше втулка и прижимная плоскость... а диск под коническую гайку должен иметь фаску под гайку.... что штаное литье, что реплика имеют отверстия под втулку с ровным бортом....
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Автоматчик
Немножко подниму топик...
Так все-таки, какие диски в идеале нужны: 108 или 108,5? А ведь еще продаются диски с DIA108.2 ...
И что означает у диска "Диаметр крепёжных отверстий" (например, тут http://diski.rukarta.ru/index.php?productID=332 он равен 15)
Какой у Спорта диаметр крепёжных отверстий?
- Автоматчик
Это не у Спорта, а у диска. Чтоб гайки правильные подбирать. Написано КОНЕ15, значит и гайки нужны КОНЕ15. И никакие другие (если не хочешь сыграть в лотерею "отвалиться или нт колесо").dwell писал(а):
Автоматчик - от слова "автоматика".
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
PAJERO SPORT 2.5 TD
