Картинки.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Картинки.
Сообщение Жипер »
Народ, ткните носом в схему раздатки СС, и где в ней вискомуфта.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Вопрос вдогонку:
Насколько цепь в СС толще цепи в ПТ (П1)?
Ответ желательно в мм.
ftsyuri1@mail.ru
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Чё-то никто не тыкает, а мне тоже интересно.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
30421 COUPLING UNIT,T/F CTR DIFF VISCOUS
Жипер
Сообщение Жипер »
ruber
Большущее спасибо. :D
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Verner
Серег, а вискомуфта - деталь 30421. :wink:
ftsyuri1@mail.ru
ruber
Сообщение ruber »
Жипер писал(а):Большущее спасибо.
нзч.
Сдается мне, что цепи у них абсолютно одинаковые. Это я так, теоретизирую. Sibo надо дождаться.
ruber
Сообщение ruber »
Вот дожидаюсь запчастей из эксиста. Буду меня цепь, подшипники, сальники. Потроха фотографировать при трепанации? :)
Verner
Сообщение Verner »
Жипер писал(а):Verner
Недопонимаю!, как соотносятся вискомуфта и жесткая блокировка межЪосевого диференциала? Считал что нет в раздатке П2 вискомуфты. :o
Жипер
Сообщение Жипер »
Хех... :D
Читай:
http://vepri.ru/post.aspx?id=26916&pare ... forum_id=7
ftsyuri1@mail.ru
Verner
Сообщение Verner »
А можно не посылать? :D
А то у меня линия аналоговая :(
Verner
Сообщение Verner »
Наверное я сегодня много пива выпил.
Или это не вискомуфта в обычном понимании, или её там нет. Иначе зачем блокировка, если вискомуфта сама блокируется автоматически? Или это механизм (но не ЛСД) который способен изменять момент в больших пределах, но не на 100%, поэтому добавили блокировку.
Testudo
Сообщение Testudo »
Все верно, вискомуфта там есть. Но она блокирует мо-диф только при большой разнице м/ду оборотами на осях. Иногда такую блокировку "ждать" некогда. Для этого и есть ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ (ручная) блокировка.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Sibo
Сообщение Sibo »
Жипер писал(а):Вопрос вдогонку:
Уточни вопрос , какая именно цепь от SS интересует? Они разные от раздаток SS например для 56го и 40го моторов.
и наверно не толще , а шире ?
Жипер
Сообщение Жипер »
Sibo писал(а):Уточни вопрос , какая именно цепь от SS интересует? Они разные от раздаток SS например для 56го и 40го моторов.
Обои... :D :D
Наверное шире, хотя сразу должно быть и толще.
Если читал указаную мной сцылку - понял, для кого я инфу ищу.
Товарищ котлету дорабатывает.
И сразу же вопрос - можно ли состыковать раздатку от 4М40 с автоматом от 4Д56.
Или полностью автомат 4м40 с дрыгом 4д56
ftsyuri1@mail.ru
Sibo
Сообщение Sibo »
Жипер писал(а):
Обои...
Завтра смерю.
Нет , не будет толще , дело в том , что звенья цепи этих раздаток абсолютно одинаковы , вся разница в цепях - добавленные несколько рядов звеньев в ширину. И это всё , помниться во времена дефицита приходилось из 40й цепи делать 56ю , часа три дрочева и цепь готова :D .
С моей точки зрения - просто нереально.
Это гораздо ближе к реалиям , как обычно делаються подобные вещи - через переходную пластину.
Sibo
Сообщение Sibo »
34,9мм , 21 звено - П1.
41.2мм , 25 звеньев - П2 56.
47,5мм , 29 звеньев -П2 40.
Среднее пружинное звено в счёт не входит.
Жипер
Сообщение Жипер »
Sibo
СПАСИБО!
ftsyuri1@mail.ru
yuriyakpp
Сообщение yuriyakpp »
а как вы на электронном 340 м автомате от 4м40 будете электроннику подключать? довольно головняковое занятие
Больше газу-меньше ям.
Pajero Evolution 6G74 на коробе
D1versant
Мой автомобиль(и):: Pajero v45
Re:
Сообщение D1versant »
Sibo писал(а):34,9мм , 21 звено - П1.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста оригинальный номер последней цепи (47,5мм , 29 звеньев -П2 40)! Заранее благодарен!
