Принемайте новенького. нужен совет по акпп
- aleksey_bae
Всем привет, я наверное несовсем новенький так как пользуюсь советами форума уже 6 месяцев столько и владею МПС, перед вопросом о машине МПС конец 2000 страна вывоза германия 3литра Акпп GLS 99тыс.км. уже две недели сталкиваюсь с такой проблемой как началась оттепель и начал ездить полужам врубился аварийный режим коробки, мигает нейтраль, сьездил на дигагностику написал тестер пропал сигнал датчика скорости акпп который IN, фишка в том что в сухую погоду тоесть отсутствие луж, с бибикой всё нормуль едет изумительно и аварийный режим невключается, стоет проехаться по лужам тутже врубается авариййный режим акпп, после того как заглушеш и даш стечь воде с пуза все нормуль до следующей лужи подумал что гдето снегом мог повредить проводку к датчику залес под пузо из трех датчиков скорости мокрый оказался только один который с лева ближе к движку, все продул прочистел и натенул напалечникна разьем, кокрас пришол морозец и лужи пропали соответственно и машинка едет изумительно, сегодня иксперемента ради покатался по лужам и опять за моргала нейтраль, как стекло все нормуль! чего может быть? подскажите пожалйста неохото поменять датчик за 100уёв, и остаться при той же геморое. Одно из моих предположении если исключить проводку, что датчик от времени приобрел голюн, так как он имеет туже температуру в рабочем состоянии что и коробка может при попадании холодной воды он резко меняет температуру и соответственно его электрические характеристики типа сопротивления резко дают скачек или стремяться к нулю и мозги коробки воспринимают как отказ датчика?
