ГУР - примерно 700 метров без жидкости. Жив или нет?!
Vadim-RJ
Сообщение Vadim-RJ »
Вчера поехал один раз без щитков нижних и как назло поймал железку, которая "удачно" встав перебила шланг от бачка к ГУР в том месте где 2 шланга к раме прижимаются. Услышав "дзинь" я остановился и полез смотреть в чем дело - под мордой лужа и че-то лется... вообщем пока заглушил и лазил за фонариком вся жидкость с бачка вытекла... Доехал до дома метров 700 без жидости... Шланг сегодня купил и поставил новый, второй осмотрел - там все в порядке. После того как залил жидкость - поднял передок и покрутил стартером и рулем в обе стороны. Завел - при попытке повернуть руль раздается гудение похожее на гудение раздолбанного подшипника... Хотя поворачиваются колеса снова легко...
(когда все вытекло и ехал домой - понял как было бы тяжело без ГУРа)
Вопрос: Это я поездкой без жидкости убил гур?! или чего-то неправильно сделал?
П2 2.8TD коротыш, мануал. 96 год. 4M40
Мих
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Мих »
Попробуй на ХХ повернуть руль плавно вправо-влево до упора,чтобы прокачать систему,добавь жидкость.Если шум исчез_то тебе повезло.
Паджеро-2 4D56T 5-дв.МКПП,конд.,ГУР,2-печки. Не люлю кувалду,но без нее никуда. 8-928-959-71-51 или 8-86383-2-58-08
yakut
Сообщение yakut »
Раз руль стал легче -значит жив .А гудит воздух.Попробуй вывесить
передок чтобы оба колеса не касались земли и на заведенном покрути
вправо в лево до упора несколько раз
MITSUBISHI PAJERO 3 ,2DID автомат 2005год
ТOYOTA RAV-4 2002 автомат
MITSUBISHI RVR спорт гир
Vadim-RJ
Спасиб!!!
yakut писал(а):Попробуй вывесить
Помогло и теперь все тихо!
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Мих писал(а):Попробуй на ХХ повернуть руль плавно вправо-влево до упора,чтобы прокачать систему,добавь жидкость.Если шум исчез_то тебе повезло.
+100
Vadim-RJ
Значит мне повезло! :)
