Шум из раздатки - подшипник
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
вопрос к гуру форума :)
Шумит раздатка, точнее подшипник, который стоит за карданом от мотора, под нагрузкой начинает шуметь.
http://www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/i ... pwZw%3D%3D
смотрел изучал, пришел к выводу подшипник под номером 30316,надо ли заказывать и менять задний подшипник этого вала? 30316Р?
что еще надо заказать чтоб поменять? сальники ?
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Glukc
Ты где машину взял?
У меня на боевой таких проблем нет!
А у тебя то полуось гнутая, то раздатка разваливается. :D
Glukc
Сообщение Glukc »
видимо боевая переделанная под гражданскую :D
полуось не гнутая, точнее гнутая но не так, короче заводской брак. раздатка пока не развалилась )))
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):Шумит раздатка, точнее подшипник, который стоит за карданом от мотора, под нагрузкой начинает шуметь смотрел изучал, пришел к выводу подшипник под номером 30316,
Ну если по шуму в раздатке ты определил неисправный подшипник так это нам к тебе надо с проблемами обращаться :D. А по делу надо хотя бы за вал пошевелить есть нет люфт. Вывод твой про этот подшипник вообщем то обоснован. И мое мнение по шуму из нутри раздатки точно неопределишь его источник, так что заказывать наверно рано, могут и крестовины шуметь. Если не хрустит и масло не гонит(ну и люфт проверить, что не болтается как сопля) забей пока.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Glukc
Сообщение Glukc »
в том то и дело что люфтит кардан, ближе к раздатке идущий от коробки, я его дергал, другие не люфтят, и хрустит крестовина которая идет на передок, просто не понятно почему 2 номера у одного подшипника.
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):просто не понятно почему 2 номера у одного подшипника.
Это два разных подшипника получается по каталогу и номера разные.
Glukc
Сообщение Glukc »
а нарисован один, и какой из них брать :?:
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):а нарисован один, и какой из них брать
Glukc
Это я затупил, не понял про какие два ты говоришь.(у меня капс выдал пять штук с разной ценой, один MD и четыре MR305561) MD это похоже старая маркировка, а MR новая значит надо ее.
А цена по твоей ссылке от 800руп до 30тыс.руб. :shock: за подшипник.
Glukc
Сообщение Glukc »
угу, я чуть со стула не упал 30к рублей, жесть :D у нас от 400р
ок. буду заказывать новую. вроде там ничего не надо такого больше, типа сальников, они многоразовые да?
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):типа сальников, они многоразовые да
Не сальник надо менять тоже, лучше все сразу.
Последний раз редактировалось idled 15 мар 2008, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Verner
Сообщение Verner »
Glukc писал(а):видимо боевая переделанная под гражданскую :D
Не бывает такого заводского брака у японцев, это не наш автопром.
Был сильный удар в колесо.
Раздатку свою разбирал, ломаться там нечему. Она у меня 33" колёса крутила. Спецы со станкостроительного завода смотрели, позавидовали японским технологиям. Может не в ней проблема?
Glukc
Сообщение Glukc »
млин :lol: а он как выглядит?
MR196459 ? или это просто шайба большого диаметра?
вроде нашел сальник
тут
под номером 30381
Последний раз редактировалось Glukc 15 мар 2008, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):а он как выглядит
MR222265
Последний раз редактировалось idled 16 мар 2008, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Glukc
Сообщение Glukc »
спасибо! ща сидел 10 минут правил теги чтоб ссылку нормально сделать, а ты мне уже написал :)
всем огромное спасибо за помощь, как поменяю отпишусь :)
Toyota CAMI 02 1.3
