Можно таким способом убить генератор?!
Добавлено: 16 мар 2008, 00:58
Vadim-RJ
Если нужно ехать а обои аккумуляторы нерабочие - завести прикуривателем или от другого аккумулятора и так ехать?! Тоесть вообще без аккумуляторов. Оставить тот акк с которого заводим нельзя (он другой по размеру и плюс с минусом там наоборот).
Добавлено: 16 мар 2008, 07:22
Testudo
Плохо так ездить. Могут потом быть большие проблемы (с электроникой и реле-регулятором), аккуум в цепи нужен, на это все и рассчитывалось.
Завестись и подключить на место нерабочий (шоб хотябы как конденсатор работал).
Добавлено: 16 мар 2008, 08:25
VSV1953
Свет постоянно должен быть, что бы не сжеч электронику и была нагрузка на генератор. АК должен стоять в любом случае, хоть и плохой. Но если заглохнет где нибудь в безлюдном месте караул. Останавливать на уклоне.
Добавлено: 16 мар 2008, 11:03
Henry Morgan
я вот что хочу уточнить - заводить без аккума я не советую вообще. или снимать с реле накаливания провода управления нафиг. или прикуриваться до тех пор, пока подогрев не отработает и движок не прогреется.
Добавлено: 16 мар 2008, 12:02
Vadim-RJ
Если не сложно - поясните что может произойти? Двигатель работает, бортовая электрика включена, не идет только зарядка акка (так как его нет) Из за чего может что-то сгореть и поломатся? Сеть-то все равно под нагрузкой (свет и т.д.)
Добавлено: 16 мар 2008, 13:34
wersa
у тебя постоянно изменяется сила тока гены, обороты меняются.
Добавлено: 16 мар 2008, 14:19
Жипер
И напруга скачет как перепуганная.
Сгореть может, что угодно.
Мертвый аккум ставить нельзя - например с замкнутой банкой, очень большой шанс точно спалить гену.
Севший сильно мона.
Добавлено: 17 мар 2008, 07:44
Joni
Если гена не нагруженна акумом, через небольшой отрезок времени отгорает провод на роторе гены, летит шеколадка, на себе это испытал!!
Добавлено: 18 мар 2008, 19:49
Kesov
АКБ работает в бортовой сети как фильтр. Он сглаживает все пульсации генератора. В противном случае результат предсказать сложно...
Добавлено: 19 мар 2008, 08:41
MMC-шник
Как правильно сказал Марат, акум нужен как минимум в роли конденсатора. Так что нужно как минимум поставить хотябы в ноль посаженый или потерявший емкость акум. Но тока ни в комем случае не с коротящими банками. Это не тока может быть опасно для гены, но и рвануть может или забрызгает кипящей кислотой все под капотом
Добавлено: 19 мар 2008, 17:21
Vadim-RJ
Все понял!!! напугали!!! :shock: не буду!!! поставлю старый, есть один который садится и так приеду...
