Покатался вот ... (((
Добавлено: 16 мар 2008, 11:39
dp
Вот вопрос такой появился: после вчерашних покатушек... с полуторачасовым выдергиванием меня УАЗиками из полуметрового сугроба ... куда я благополучно слетел с трассы (радует что без повреждений кузова - приземлился на пузо...)... началась такая вот фигня - бьет в руль при скорости более 50км/ч... есть впечатления как-будьто колеса передние неотбалансированы... но слишком уж сильно бьет... да и еще ...када меня дергали назад - передние колеса были вывернуты на 30 градусов (в снегу не мог руль провернуть)...
че эть может быть такое...??? куда ползти? что смотреть?
может развал-схождение сделать и балансировку?
есть мысли что прсто льда налипло на внутреннюю часть диска.... но пока не смотрел...
Re: Покатался вот ... (((
Добавлено: 16 мар 2008, 12:39
IvUs
dp писал(а):есть мысли что прсто льда налипло на внутреннюю часть диска.... но пока не смотрел...
Ну так надо посмотреть сначала, а потом терзаться догадками. :D
Добавлено: 16 мар 2008, 18:34
drcham
Ага, лед может быть 100%. Потом проверить грузы на диске, потом балансировку...
Добавлено: 16 мар 2008, 21:05
Alexx
При приземлении удара не было? Диски не погнул?
Добавлено: 16 мар 2008, 21:27
Ну блин ленивый, на колёса не посмотреть, сразу по клавишам стучать........... :)
Добавлено: 16 мар 2008, 22:40
dp
такого удара чтоб дики погнуть не было ))) на яме сеня сколотил лед с дисков... но эффект остался...
я вот все думаю... может из-за того что тащили назад(рывками) с вывернутыми колесам...
Ну блин ленивый, на колёса не посмотреть, сразу по клавишам стучать........... smile
да приехал вчера весь убитый и сырой - наползался по пояс в снегу с лопатой...
Добавлено: 16 мар 2008, 22:44
dp писал(а):на яме сеня сколотил лед с дисков... но эффект остался.
"Сколачивал" снимая колёса :)
Добавлено: 16 мар 2008, 22:47
drcham
Надо загнать на мойку! Продуть все водой и потом смотреть.
dp
неа...так...))) сначала полколеса....полметра проехал... еще полколеса....
Добавлено: 16 мар 2008, 22:50
dp
нда...завтра в моечку...потом в теплый бокс...
о результатах отпишу...
Добавлено: 17 мар 2008, 02:38
КусБас
не забудь грузы посмотреть, может поотлетали
Добавлено: 19 мар 2008, 20:15
vital42
100% снег забился в диски а потом подтаял и превратился в лед )))
Тож так пересцал когда покатался с Туарегом по снегам, а на следующий день удивился, что на 60 руль колбасит ))))
Но потом пригляделся на колеса и понял, что по мимо грузиков есть еще хорошие неравномерные ледышки на дисках )))
Все счистил благо погода была уже 0 +1 и все нормализовалось :D
