Для тех, кто не ходит в раздел Электрика, need help!
Братцы, проблема у меня! Не горят габариты, нет подсветки приборного щитка! суть проблемы изложена тут (мой пост последний): http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=24566
Что делать? Сегодня с утра уже ничего не мигает... вчера вечером в салоне был кратковременный запах паленой изоляции, быстро прошел, не знаю связано ли это или нет. Слышал, что проблема отсутствия габаритов и подсветки часто встречающаяся на Паджерах, может у кого было?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
у меня эта перемычка скорее всего под правым крылом, так как руль с другой стороны и расположение проводки зеркальное. Вполне возможно дело в перемычке, так как правая сторона авто наиболее корозийная. Можно ли до этой перемычки добраться не снимая крыло, а только штатный локер?
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
народ писал, что добраться сняв поворотник, только неудобно будет провода крутить. Снизу тоже можно,Ю только бачек оывателя мешать будет.
Мне повезло, у меня все прощло вместе с заменой крыла
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Pol@ATOM
- Любая мистика по электрике из-за перемычек этих долбанных... посмотри бортовое напряжение тестером, при дохлой перемычке оно тоже странное... И Николая подёргай - он в перемычках круто разбираетсяОказалось, что перемычка под левым крылом сгнила и развалиласть
- и из-за него все габариты погасли?У меня проводок сгнил в районе заднего колеса.
Сегодня убедился в том, что подается питание на реле габаритов, которое стоит в блоке всяких реле и предохранителей под капотом. Исключает ли это неработающиу перемычку или нет?
Я понял, это эпидемия
У меня сегодня пропали габариты... Снял левый поворотник, вытянул блок с перемычками, длины проводов хватает для комфортной работы. Отгнил один из толстых красных проводов. Поставил на него новую клемму и установил на место, блок пролил силиконовой, диэлектрической смазкой и замотал все изолентой. На все потратил 20 минут.
- RenegatUS
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Для тех, кто не ходит в раздел Электрика, need help!
Вчера пропали габариты, при этом 3 года назад уже пропадали и тогда переделали питание на реле и все заработало. Переделка оказалась рабочей, немного поломав голову и проверив все предохранители для чистоты совести было решено снимать крыло. Потратив на это несколько часов, освещение было преведено врабочее состояние.
Да, и эта зловещая колодка с перемычками имеет двойной функционал, совмещает провода питания до реле и то, что разветвляется после реле. Те Вроде понятно написал ?
Pajero II '92, 3dr, 6G72, MT, R/D, 31/10.5x15 BFG A/T, Dampfer TD продан
Montero II '99, 5dr, 6G74, AT, LSD, Vladsprings, HellaNew от f0x, 265/70x16 Cooper AT3 лето на OZ R16, 265/70x16 Cooper M+S зима на OZ R16, Беркут R20, лестница, Japan Style
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
На прошлой неделе менял глюкнувшую родную магнитолу. Где то коротнул проводок. Пропали габариты и подсветка приборки. Предохранитель под капотом поменял большой на 30 А.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
