проверка ДМРВ
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
проверка ДМРВ
Сообщение Вадим Самара »
Привет все.
Подскажите какое сопротивление на контактах ДМРВ (Воздушный фильтр квадратный) если есть возможность то картинку приклейте плз.
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Вадим Самара писал(а):Подскажите какое сопротивление на контактах ДМРВ
Там мериется напряжение, а не сопротевление :)
Bpar
Сообщение Bpar »
только што было http://www.pajero4x4.ru/isc/
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Bpar писал(а):только што было http://www.pajero4x4.ru/isc/
Там другой тип ДМРВ, контакты другие.
Мне нужны исходные параметры ДМРВ. Если напряжение, то какое и между какими контактами
Bpar
Сообщение Bpar »
Имхо если двигло одинаковое, то и ДМРВ одинаковые.
Из мануала -
Датчик расхода возхдуха:
(разъем со стороны жгута проводов)
Вывод 4 и земля - 12V (зажигание ON);
Вывоз 3 и земля - 4.8-5.2V (зажигание ON);
Вывод 5 и земля - замкнуто;
Вывод 7 и вывод 57 блока управления - замкнуто.
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе:
Вывод 6 и земля - 4,5-4,9V (зажигание ON);
(разъем со стороны датчика)
Сопротивление между выводмаи 5 и 6:
Температура, C/Сопротивление, кОм
0/6.0
20/2.7
80/0.4
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Спасибо большое
