пассажиры в MINI
asan101
пассажиры в MINI
Сообщение asan101 »
хочу ближе к зиме приобрести P.mini в связи с этим есть вопрос о его вместимости посравнению с ВАЗ 2108 или Нивой.Как там смогут расположиться 2 реже3чел.по 175см(75кг)+ребёнок в бл.будующем?,для поездок на дачу за 200 км от Москвы по Симферопольке(подложка асфальта-бетонные плиты(половина дороги).Кто может дайте ссылки на фото заднего дивана с пассажирами.
aiOne
Сообщение aiOne »
Последний раз редактировалось aiOne 13 апр 2010, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Programmer
Сообщение Programmer »
Двое взрослых 175см(75кг) нормально разместятся. особенно если откунут спинку, а вот вещи на дачу уже засунуть некуда.
Подвеска довольно жесткая ( к вопросу асфальта-бетонные плиты) + 200км, терпение у пассажиров на заднем сидении может не хватитить.
У нивы на заднем сидении , чуть по шире.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
masterkhv
Сообщение masterkhv »
в Ниве места для пассажиров, ровно как и для водителя намого меньше, чем в Мини
в мини сидеть комфортнее и свободнее
но 200км ехать замучаешься
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
MiniFox
Сообщение MiniFox »
Объективно в минике места для пассажиров мало - но всё завист от водителя и переднего пассажира. С моим ростом 180см за мной места для ног нет вообще, если ездит жена 165 см то вполне сносно. Из за выступающих арок задних колёс речь вести про трёх пассажиров, даже если третий ребёнок думаю вообще не стоит. Двоим то 200 км высидеть сложно будет.
Pajero MINI 2004г. H58A 4A30
asan101
Сообщение asan101 »
спасибо за фото,но там не видно расстояние между подушкой сиденья и спинкой.А 2-3х чел. я имел ввиду себя(вод.) и пассажира на пер.сиденье,иногда брат(соответственно на заднем) и ребёнок мал.А багаж можно закинуть на крышу в контейнер.
asan101
Сообщение asan101 »
по этой дороге на 2108 ехать больше 90-100 это просто смерть для подвески.На Ниве её физ.возможности не позволяют ехать в таком режиме.Зато на даче на подъезде к дому 50 метров глина,глубина колеи 17-25 см без Нивы ни туды и не сюды.Плюс поездки на р.Оку 5 км дорога вдоль полей и 5 вдоль леса со спуском(80-100м) по глине и местами песку.А если учесть что за рулём сестра(блондинка) это её Нива,а я с пивом то приходиться все сложные участки проходить мне.Машина у неё чаще всего на не очень хор.ходу(как работает???),а то и без хода,а покупаться(подруга+сестра) любят а я порыбачить вот и стоит проблема покупки не прожорливого полнолценного вседорожника за небольшую сумму
Programmer
Ну тогда MINI хороший вариант (идеальный PININ). Только если будешь брать не новую, то возможно нужно будет регулировать расход бензина(он может доходить и до 15 литров , о чем много написано на форуме, сделать расход как у нивы(9-10) считается хорошим результатом ) .
asan101
Сообщение asan101 »
про расход читал.По моему это дело прямых рук(в смысле замена фильтров(каких засраных только не видел) и нестандартной резины(зачем для такого веса-размера 205 резина???).На PININ не хватит,а то взял бы.
Programmer
Не всё так просто.
Там расходом управляет компьютер.
А он живет своей интимной жизнью.
То он считывает показания датчиков, а то и нет(если датчики вышли из строя) и берет данные по заложенной в нем программе , которая не эконимит бензин.
А в целом если есть не только руки , но и голова проблема решаема.
asan101
Сообщение asan101 »
вот вот,про датчики само собой(должны работать).По опыту наблюдения за своими(рабочими)машинами(в основном яп.авто лев.-правый руль+грузовики) и авто друзей могу сказать расход зависит от испраности всех копеечных датчиков и манеры езды.Пример:T.Avensis 1,8 2003-2004 2шт-3 водителя у меня не больше 9-10 при агрессивной езде у сменьщиков 10-11,5 и 12-14 соответственно,Как такое может быть при одинаковых маршрутах и том что я быстрее езжу?.Да,кстати,после замены топл.фильтра у 90% авто первые 100-200км повышенный расход
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
asan101 писал(а):Да,кстати,после замены топл.фильтра у 90% авто первые 100-200км повышенный расход
А с чем это связано можно сформулировать, логическое следствие?
asan101
Сообщение asan101 »
стояние в пробках,неправильный выбор передачи(то на первой в городском потоке без использования других передач,то на 4-5 разгон с холостых.
idled
Сообщение idled »
asan101 писал(а):по этой дороге на 2108 ехать больше 90-100 это просто смерть для подвески.На Ниве её физ.возможности не позволяют ехать в таком режиме.
На минике по такой дороге, твой позвоночник не позволит ехать больше 60км. :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
masterkhv
а у меня миник ест около 10-ки, а вот служебная нива порядка 15...
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Сообщение Iksy »
Живу в Подольске, так что по Симферопольке покататься на МИНИке пришлось. Все с ним нормально - 90-100 едет себе не напрягаясь... И позвоночник мой никакого дискомфорта не испытывал. А приходилось на МИНИке и полторашку беспосадочно откатывать.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Положа руку на сердце, скажу: задние места предназначены для детей и.... любимой тёщи! :evil:
Взрослым там не комфортно! Особенно на дальние растояния.
Машина для эгоиста! :D
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Да ну какова эгаиста,эгаист возьмёт себе что-нибуть комфортное маджесту например.
Кстати я вовще никакова удовальствия от вождения на минике неполучаю,ну в городе покрайне мере точно.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
idled
Сообщение idled »
klim писал(а):Да ну какова эгаиста,эгаист возьмёт себе что-нибуть комфортное
Имелось ввиду, что игрушка личная, не семейная. Себя любимого возить ну еще друга(подругу), я собаку вожу :D . А что-б удовольствие получать надо понимать для каких целей машинку берешь :wink: .
Verner
Сообщение Verner »
klim писал(а):Да ну какова эгаиста,эгаист возьмёт себе что-нибуть комфортное маджесту например.
А зачем тогда покупал? Главное правило при покупке - машина должна нравится! Иначе это как брак по расчёту.
