Хочу поменять задний редуктор с обычного на LSD
Astr
- Двигатель:: 4M41 Дизель
Собственно сабж.
Может кто уже проводил данные действия?
Какие есть траблы, хитрости?
Pajero IV 3.2Di-D, Ultimate 2012.
_________________
С уважением, Алексей.
_________________
- ВалераПаджеро
Кароче в МЕКе есть парень, работает вместе с Дмитрием Юрьевичем, у него П3 "криворукий" 220 кобыл, про год не знаю, он говорил, что у него стоит обычный мост, хочет поставить с блокировкой...
Так вот он сказал, что на его машине все проводка есть, типа производителю не выгодно менять проводку...
Когда я менял голову на М3, то обнаружил в двух из трех заглушках, которые находятся между кнопками подогрева сидений и кнопкой управления задней печкой два разъема с проводами, осталось только кнопки купить и воткнуть, может кто знает, для чего эти разъемы, есть вариант - один антена, второй мост, но это только предположение...
Мой друг - Человек паук
Добрый день!OPTIMA писал(а):Кароче в МЕКе есть парень, работает вместе с Дмитрием Юрьевичем, у него П3 "криворукий" 220 кобыл, про год не знаю, он говорил, что у него стоит обычный мост, хочет поставить с блокировкой...
про какой такой LSD вы толкуете, для которого нужны провода?
LSD - ведь чисто механический.
на Escudo/Grand Vitara 1997-2004 года, просто ставится LSD в задний мост.
в "криворуком" Toyota Chaser (седан, задний привод)
тоже просто меняется задний редуктор, на редуктор LSD
другое дело для бывают пневмо блокировки ARB, которые включаются с кнопки в салоне.
а про какую блокировку с проводами вы говорите не понимаю!
для LSD только масло другое надо заливать в мост/редуктор.
нет подписи
- ВалераПаджеро
Если я правильно понял, то хотят установить блокировку заднего дифа, на некоторых комплектациях они установлены с завода и блокируются кнопкой с салона.
Вот вопрос про LSD интересен? думаю более бюджетнее будет?? Может ошибаюсь но тоже ищу информацию по этой теме!
Лучше много раз, по разу, чем ни разу много раз.
Pajero V75W 3.5 GDI exeed 09.99 г. Separ, Гидроник,
srw писал(а):Добрый день!OPTIMA писал(а):Кароче в МЕКе есть парень, работает вместе с Дмитрием Юрьевичем, у него П3 "криворукий" 220 кобыл, про год не знаю, он говорил, что у него стоит обычный мост, хочет поставить с блокировкой...
А где у меня написано про ЛСД?
Мы говорим о родной, заводской блокировке...
Толку от ЛСД практически нет (у меня на спорте стоит), нужно покупать родной мост с блокировкой, Б/У естественно и решать вопрос с проводкой, давайте коллективно узнавать - нужна будет переделка проводки или нетsrw писал(а):LSD конечно бюджетнее
в прошлом году интересовался
LSD получался где-то $400-500
ARB (управление с салона) дороже $1000
- ВалераПаджеро
кроме самой блоки ( никак не меньше 700-800) ещё установка / регулировка биения/пятна контакта главной пары, работа не дешовая, нужен специнструмент, набор регулировочный....srw писал(а):
Что значит толку нет? Какой диф у тебя стоит? вискас? червячный(хеликал)? дисковый? если вискозный то понятно....OPTIMA писал(а):
2005 PAJERO DAKAR 5D 3.2 AT
1995 NISSAN 200SX 2.0Т 366НР
не знаю, где у тебя написано, но автор спрашивал именно про ЛСД, тьфу блин а тут уже все в кучеOPTIMA писал(а): А где у меня написано про ЛСД?
короче, тогда самая прикольная блокировка это ARB работает от компрессора и кнопочки в салоне,
еще есть вариант постоянная блокировка Lock Right
на пыжики думаю тоже есть такие
нет подписи
На бензиновых тоже естьТКВ писал(а):В дизельных трешках есть принудительный блок заднего дифа с пневмоприводом. Но есть несколько но, во первых у дизеля кажись другое передаточное отнашение, а во вторых он завязан с электроникой - включается только с заблокированным средним дифом.
Так меня и интересует проводка, сам мост не вопрос, говорюж, сам разъем с проводами в салоне под кнопку блокировки есть (вставлен из нутри в заглушку кнопки, там, где на европейцах кнопка блокировки), интересует - нужны будут глобальные переделки проводки или нет
Советую не париться - особо не поможет. У меня стоит гибрид - и самоблок и принудиловка : ни разу не пользовался принудиловкой, а самоблок нужен зимой (хотя на второй машине самоблока нет и вполне хватает подключенного передка). А в диф луче лишний раз не лазать!!!!!!!!!!!!!!!
П3 3.0 л , 4А/Т типтроник, араб.
Astr
ОГО!!! Я и забыл что тему создал.
Про то что нужен не нужен как пишет OPTIMA рассуждать не буду, Мне нужен. Попадал зимой в колодец и не мог выехать, по диагонали вращаеться и все. Перед домом на джипе, стыдно.....
Сам пока этим вопросом не занимался пока, некогда. А вот муж моей сестры на Чайзере поменял обычный на ЛСД, цена вопроса 400 зеленых рублей. Ни каких переделок, снял старый поставил новый. Возможно на паджерике не совсем так, так как лампочка на приборке имееться. По его отзывам ездить на Чайзере стало намного приятней, особенно зимой.
_________________
_________________
