Глохнет двигатель
Вездеход
Мой автомобиль(и):: MMC 2000г
Глохнет двигатель
Сообщение Вездеход »
Ситуация: вчера вечером, при попытке завести машину (прогретую, бросал на полчаса) обороты поднимаются прибл до 1300, потом падают до 0 и глохнет. С нескольких попыток завелась, холостые обороты 600-650 (2 деления), стабильные. В движении ведет себя нормально, НО если бросаешь газ с небольших оборотов (2000) обороты падают 200 и ниже, потом через 0.5 сек поднимаются до прибл 500, снова падают ниже 200 уже около 1 сек, потом восстанавливаются до 650. Если бросить газ на 4000 оборотах - глохнет. В чем может быть проблема?
Отдельно к краснодарцам - я сейчас в Краснодаре, дайте, плиз, адреса разумных сервисов и магазинов, помимо этой проблемы подвеску посмотреть нужно.
ММС 2000г. 3л, 6G72 24v, АКПП
Shinen
Сообщение Shinen »
возможно надо почистить впускной коллектор (регулятор холостого хода и прочее)
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Присоединяюсь к Shinen!!!
И ещё возможно "серво привод регулятора холостого хода" СДЫХАЕТ!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Вездеход
Сервопривод заменен 3000 миль назад ибо слегка глючил, тогда же почистили коллектор. Со второй попытки компьютерная диагностка показала ошибку в датчике абсорбера, ее сбросили, но причину так и не нашли, пока езжу нормально.
Serg_E74
Вездеход писал(а):......пока езжу нормально.
Вот и ладушки!!! :D
