VIN/FRAME код в мини
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Подскажите где искать VIN или FRAME код. В документах отсутствует. На различных сайтах указано под стеклом (у меня нет), за дверкой (нет) и под капотом на табличке (тоже нет).
Переписал свою подкапотную табличку:
model
ext
trans
axie
color, int, opt
Больше ничего, есть еще способы узнать его?
DenisM
Сообщение DenisM »
НЕТ vin кода!
И никогда не было у японских авто!
Эта лабуда у евро производителей, к чему и тазики привязаны.
Так тебе и ПТС и в свидет о гегистрации указали- смотри внимательней!
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
Kozanostra
Да про VIN я и сам знал, но хотел убедиться, т.к. где то читал, что если VINа нет, то пишут FRAME, а его тоже нигде нет.
В синьке и в желтке у меня номеров нет. (Если не веришь могу отсканить).
Хотя может я ошибаюсь поправь меня, в ПТСке 1. пункт идет индификационный номер (VIN) (у меня прописано отсутствует), если есть другой пункт где его ещё могут написать укажи?
И ещё как же все здесь на existe детали смотрят если нет VINов.
Последний раз редактировалось Kozanostra 20 мар 2008, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
MiniFox
Сообщение MiniFox »
Ты с какой целью то интересуешься?
Pajero MINI 2004г. H58A 4A30
MiniFox
Сообщение MiniFox »
Для Японцев всегда было достаточно кузова или двигателя - смотря что искать
masterkhv
Сообщение masterkhv »
японцы на автомобилях для внутреннего рынка никогда не делали ни vin ни frame
номер кузова и всё тут
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
holodok
Сообщение holodok »
Kozanostra писал(а):И ещё как же все здесь на existe детали смотрят если нет VINов.
деталь сначала ищут в САРS или здесь http://www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/i ... NS5qcGc%3D
а потом найденный номер запчасти ищут в exist.ru (поиск по номеру запчасти)
Pajero Sport 6g72
Kozanostra
Ладно, спасибо всем ответившим, но напоследок для успокоения души. На форуме вообще вообще ни у кого VINа нет? :D
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
:D вин только у европейцев, а мини никогда не делался для европы, вина нету :wink:
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
А FRAME? :)
aiOne
Сообщение aiOne »
Kozanostra писал(а):А FRAME? :)
Звоню в EXIST.RU, говорю что правое авто и называю номер кузова из документов - который начинается H58A + 7цифр
фрейм это или не фрейм не знаю, но инфу о машине и запчасти по нему легко находят во всех магазинах!
Kozanostra
Это не фрейм, а полный номер кузова по нему тупо определяют дату выпуска http://www.drom.ru/frameno/, а по дате выпуска походу уже и определяют модель.
Programmer
Сообщение Programmer »
Короче если будут спрашивать VIN или FRAME Надо указывать (H58A + 7цифр )
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Смотри что случайно нашёл
http://www.cars-directory.net/specs/mit ... i/2001_10/
Кто говорил что Frama нету
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Ещё нашёл какойто странный каталог не такой как на droome
http://carsguru.net/catalog/mitsubishi/ ... mini/5099/
Мне чё 95 бензин положен?
На Продаже
Kozanostra
klim писал(а):Смотри что случайно нашёл
Круто это же model обзывается на табличке под капотом, а все нет нет :wink: есть однако.
Programmer
Это Frame GF-H58A-MRGF(на спецификацию) и это Frame H58A + 7цифр(на конкретную машину) , но везде требуют второй вариант, там больше инфы закодировано в цифрах( в том числе дата производства машины , которой нет в первом варианте и подобрать точно деталь не возможно по этому варианту) и плюс второй вариант указывают в свидетельстве рег. на машину
Kozanostra
:mad: Я спрашивал за Frame код потому что:
Фрэйм-код, так же как и VIN, хранит в себе всю необходимую информацию о машине: дату выпуска, цвет кузова и салона, комплектацию и прочую информацию. Но основное, наиболее часто употребимое назначение фрэйм-кода - это однозначная идентицикация автомобиля для использования в программах поиска запчастей (FAST, например).
Полная версия взята тут.
aiOne
Сообщение aiOne »
Последний раз редактировалось aiOne 13 апр 2010, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Kozanostra
aiOne писал(а):
Kozanostra писал(а)::mad: Я спрашивал за Frame код...
прочел спрочкой выше
Автомобили, ориентированные на внутренний рынок Японии не имеют как такового Vehicle Indentification Number (VIN) в том виде, в котором мы привыкли это видеть.
Идентификация автомобилей производится по номеру кузова (chassis number), он же фрэйм-код (frame code)
...или я чего-то не понимаю :roll:
или кто-то невнимательно читает :D
Да все я внимательно читал VIN кода нет, вместо него chassis number или frame code, на своей модели кроме номера кузова ничего этого нет. Я уточнил только я один на железной табличке под капотом этого невижу или у всех так. Раз ни у кого нет значит тема закрыта, если есть выгровировка VIN/FRAME фотем и выкладываем
