Задний мост тресется.
Добавлено: 21 мар 2008, 07:20
AlexPoli
Достало меня биение заднего моста как побороть это..
амы задние вроде нормальные ...стоят турецкие шок абсорбер
газо масленные живые. стоят уже 2 года характеристики не поменяли..
несказал чтобы жоские но и не мяхкие...
Вчера с психу газанул сильно задним ходом думал мост оторвется
такое биение было ажно дворники включились....салены рычагов поменены все 3мес назад. Особенно достает когда переезды всякие проезжаеш потихоньку ...У кого такое было...как с этим бороться??
Зимой в -25 пока не разогреются биения нет...И самое главное немогу понять как бьет ..на зжатие или на отбой!!
Добавлено: 21 мар 2008, 09:54
Влад на Pajero
А, может эта беда с редуктором или карданом как-то связана?
Добавлено: 21 мар 2008, 10:04
AlexPoli
не там все нормуль...все включается и находу ни каких вибраций нет..
хоть 100км ч хоть 180кмч
Добавлено: 21 мар 2008, 10:40
alex_tomsk
У меня такая же фигня когда на тормоз нажимаешь -как будто закусывает чтото сзади справа...удар конкретный...если очень плавно нажимаешь то нормально....завтра буду разбирацца ....
Добавлено: 21 мар 2008, 12:09
AlexPoli
когда отжигаеш если резко стартуеш то все нормуль
а када не слишком резко при буксе какоето подпрыгивание моста наблюдается... а назад ваще пипец какойто...
надо зделать его както помягче но чтоб и некренился сильно...
Добавлено: 24 мар 2008, 12:37
ALEX3
Может это беда с тормозными колодками? На ВАЗовской классике у меня похожие проблемы были, когда отклеились тормозная накладка с задней колодки!
Добавлено: 24 мар 2008, 18:13
Fakir
AlexPoli писал(а):когда отжигаеш если резко стартуеш то все нормуль
Сцепление может быть. Было такое на ВАЗе. В пробке летом вообще тронуться не мог, только со второй передачи. А пока холодное более-менее.
Добавлено: 25 мар 2008, 06:13
AlexPoli
Да нет вы неправильно поняли..
Трогание происходит нормально...прыгать мост начинает при активном трогание с места ... с пробуксовкой.. а вот назад с пробуксовкой такие аплитуды моста верх вниз аж дворники включились..
Добавлено: 25 мар 2008, 08:16
Bpar
Может у тебя пружины звездой пошли?
Добавлено: 25 мар 2008, 09:40
AlexPoli
Оба это как???
Добавлено: 25 мар 2008, 10:23
Bpar
Ну выработали ресурс иль еще чего.
Добавлено: 25 мар 2008, 14:03
AlexPoli
Да нет вроде в порядке все ..целые..звездей нет..
Добавлено: 25 мар 2008, 16:58
Bpar
посмотри тогда люфт в заднем редукторе...
Тут нужен бубен
Добавлено: 01 апр 2008, 09:52
alex_tomsk
Короче - я свою проблему решил..у меня дело в тормозах было..точнее в колодках...стояли нивовские переточенные и при торможении их перекашивало и диск закусывало...поставил родные колодки стало все нормалек, а раньше думал что мост придецца менять -подкидывало конкретно....
вообщем диск тормозной тоже на замену теперь
Добавлено: 01 апр 2008, 11:28
Bpar
"спасибо" старому хозяину скажи при встрече
Добавлено: 18 апр 2008, 21:36
Chumahod
AlexPoli писал(а):Вчера с психу газанул сильно задним ходом думал мост оторвется
Сменить машину!
А на самом деле - соотношение жёсткости резины+жёсткости аммов+вес моста и колёс...
Ну не для таких "упражнений" машина!!!
Хочешь избавиться от такого эффекта - ставь "дубовые" аммы и низкопрофильную резину. Будет шлифовать не прыгая...
Добавлено: 18 апр 2008, 22:31
mike
а у меня с пробуксовкой не трогается тапку давиш он стартует ровно и все нормуль
Добавлено: 20 апр 2008, 08:21
AlexPoli
Chumahod
так и есть придется амортизаторы матерые ставить.... а какие ставить х.з.
Кстати тут с дрифтерами связался ...как говорят с кем поведешся от того и наберешся
но они все на лехковушках шлифуют... я говорю им что могу на своем тоже так жечь... они так странно на меня посмотрели....ну потом все поняли что к чему...вот вперед трогаться с буксом почти все нормально а назад увы нехватает амов..и стабелизаторов итд..
Давно стоит мысль о постройке бешеной табуреки потому как покатался я в свое время на гонках....и все равно держит ....думаю на базе из ваз 2101 сделать жескачь какойнибуть необычный.. сил на 180...причем сильно с деталями заморачиваться ненадо( только с баблом).. на картюниг.ру на ваз есть реально все... упаковать можно до самого пиз.....ц.
Добавлено: 20 апр 2008, 11:17
mike
Добавлено: 21 апр 2008, 06:07
AlexPoli
mike -тоже вариант .... но последующих затрат больше на трансмисию...и электрику.... и это уже будет машина не на каждый день как щас.... Представь как на нем в пробке себя будеш чувствовать на керамической сцепе......
действительно окружающим будет весело
