Бачок омывателя JR
da_vasquo
Бачок омывателя JR
Сообщение da_vasquo »
Беда такая: Отказывается работать насос бачка омывателя.
Как до него добраться чтобы посмотреть?
А то у нас уже весна начинается. грязища на дорогах. Без него никак
MMC Pajero JR ZR-2 1995 AT
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Снимать подкрылок надо. Но сначало проверь электрику, может и снимать на придётся.
defender_78
Сообщение defender_78 »
У нашего паджерика передний моторчик не работал. Какие-то нехорошие люди не поставили подкрылок и бачок оказался открыт ветрам, воде и грязи - и закис/поржавел. Задний при этом работал.
Снимается он несложно: поддомкрачивается кузов - до момента отрыва колеса, отвинчивается подкрылок (если есть =), откручиваются болтик под капотом, вынимается горловинка (ее просто нужно вытащить), окручивается болт и гайка внизу (под крылом) - они видны. Одна посередине, другая слева. С правой стороны бачок держится на резинке. Вынимается бачок, отсоединяются колодки. (аккуратно - я в процессе отсоединения сломал работающий моторчик =) Тестером проверяется наличие 12 вольт на колодках, затем подается 12 вольт на моторчики. Выясняется причина.
Моя версия такова: это все же моторчик. Условия работы у него там неприятные.
Разобрать его можно, мои после очистки заработали оба, но я решил просто поменять их на моторчики от десятки. Стоят они от 80 до 130 рублей. Моторчик Бош на экзисте стоит 2250 =) Там небольшой колхоз при установке, но все просто на самом деле. Делал фотки, но не могу их найти. Если интересно - расскажу подробнее.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
da_vasquo
Спасибо! Сначала попробую до него добраться, а там определюсь с причиной!
Только вот где бы взять моторчик от десятки?? :smt017 (это на случай неисправности мотора) у нас в городе одна десятка может быть есть.. :)
strange-tm
Сообщение strange-tm »
da_vasquo
Да возьми моторчик от Аккорда или от Дэу!
Я так понимаю у нас оторчик с входным отверстием примерно 1см?
Если это так то лучше см выше :)
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
defender_78
О да, я и не подумал, что на Магадане продукции автоваза может и не быть))))
Моторчики действительно с боковым входным отверстием диаметром около сантиметра.
Вот так они выглядят:
В целом, я считаю ценник на новый мотор негуманным (особенно по сравнению с ценой моторчика 2110 =) - поэтому ищи на разборках или подходящий по размерам подешевле и колхозь. Получится хорошо - не сомневайся)
da_vasquo
defender_78 спасибо! А где, стесняюсь спросить, находится задний моторчик?
strange-tm
da_vasquo
Купи от Дэу Тико или Матиз цена порядка 230р колодка точно такая же! Ставили на Хонду подошло идеально!
На фото они прям один в один!!
da_vasquo
Так у заднего и переднего моторчиков емкость общая или как?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
общая
Toyota CAMI 02 1.3
