Где находится вентиляция АКПП и раздатки?
Добавлено: 26 мар 2008, 04:44
Beretik
4М40, АКПП V4AW3. Обыскал поиском все, но конкретики нету... насколько я понял по мануалу, сапуны акпп и раздатки действительно соединены (выделено красным):
Кстати, это точно чентиляционный шланг? (к сожалению, в мануале об их вентиляции ни слова...)
если да, то куда вентиляция выходит дальше??
или правильно пишут здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E%F7%EA%E0
"в раздатке сапуном является маленькая дырдочка в резиновом чехле рычага. В коробках в некоторых сапуна нет (или я не нашел), в некоторых сверху накидной штуцер со шлангом."
То есть вентиляция акпп и раздатки происходит через это единственное отверстие, выходящее в салон? Памагите!
Добавлено: 27 мар 2008, 13:50
марсель
1) все правильно про рисунок. на коробке сверху лежит шланчик, который через тройник соединяет и раздатку и коробку. на конце шланчика колпачок, чтоб вода соматком не забрызгивала. аналогичные крышечки-грибочки есть под капотом - выведен сапун переднего моста. висит где-то на крыле уде не помню где точно.
2) заднего моста - шланг тупо уходит в раму.
3) двигателя - не помню.
на пыльнике раздатки - да есть сосочек. только воздух с него НЕ идет в салон, а остается под пузом...
по возможности нужно удлинить шланги - вывести их все под капот или в шноркель (как у меня). я еще последовательно врезал в шланг обчные топливные фильтры от карбюраторных авто, чтоб пары масла не гнало в шноркель. помогло.
сапун заднего моста ОБЯЗАТЕЛЬНО удлинять под капот или еще куда, потому что заглушки на раме часто прогнивают и заливает водой прямым ходом в мост через сапун...
Добавлено: 28 мар 2008, 03:06
Beretik
Спасибо
с Вашей помощью более-менее разобрался. Да и еще один мастер посоветовал: "Сапун вентиляции я наблюдал вверху, в районе разъёма коробки и муфты, где два верхних болта, с правой стороны, где турбина стоит. Шланчик заткнут бобышкой - маленький грибок. Куда он там дальше идёт - не видно, надо снизу лазить и наощупь найдёш. Видно его если капот открыть и стать справа от машины, где турбина, воздушный фильтр."
А сосочек пыльника раздатки - его куда-то выводят? Или он особо роли не играет?
Добавлено: 28 мар 2008, 22:33
Gena-PL
Привет!Я сам,когда менял коробку с раздаткой на Делике на Паджеровскую,удивился появившейся металлической трубочке,идущей с пыльника рычага раздатки к соединению движка с КПП.Т.е. бывает 2 вида вентиляции
Завтра гляну-как на старой КПП она устроена
Добавлено: 30 мар 2008, 14:16
Beretik
в общем, в ранее указанном месте обнаружилось целых две вентиляционных трубки-сапуна.
