Вопрос про лебедку.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Вопрос про лебедку.
Итак, имеем АРБ бампер с площадкой. Вопрос состоит в том, что в нем заявлено использование 9000серии WARN - это 4 тонны тяговое усилие. ( не надо мне втирать про блоки и т.д. )
WARN 9.5 серии имеет тяговое усилие 4.3 тонны. Но встанет она или нет - надо мерять.
В связи с чем у меня вопрос. Ощутима ли разница между 4 и 4.3 тоннами?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ощутима ровно на 0.3 тонны. Я руками мерял. Производители не врут.
Последний раз редактировалось Якут 26 мар 2008, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Володь у на с почти все средние машины даже в Спорте используют 9000-ю.
Блок в багажник кинь, если за усилие переживаешь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Гони Якута ф курилку - он похоже тока что из бухалки.
Или из травокурилки. \:D/
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Значит так дело было. Застрял я как то на своем джипе. Ну лебедочку раскрутил, а она не тянет.
ну я шмурдяк весь вытащил из машины, запаску снял, штурмана пьяновго выгнал из машины как раз 300 кг, ну и раз, лебедочка пошла родимая...
А потом в эту же яму Ванофф залез, а у него как раз лебедка 9500 и он никого не высаживал, а лебедка потянула без блока.
Такие вот дела...
Такие вот дела...
просил же человек про блоки не втирать!!!Блок в багажник кинь, если за усилие боишся.
- Жипер
Весомо! Я уж было подумал снова над Володей стебаешся.Якут писал(а):Значит так дело было. Застрял я как то на своем джипе. Ну лебедочку раскрутил, а она не тянет.
Такие вот дела...
Одно но - состояние лебедки?
Зыы - про блок: был бы у тебя - не выгружал бы шмурдяк.
Вова купи блок СРАЗУ.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- DJTopor
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Володь, спроси у Влада на Паджеро, он такую тему поднимал года полтора назад, тоже все мерил и считал...
Вроде даже в АРБ писал/звонил. Напиши ему, он тебе точно расскажет! Там еще играет очень ощутимую роль вес лебедки...
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
http://pajero.shop
- Влад на Pajero
Давайте спросим у меня!DJTopor писал(а):Володь, спроси у Влада на Паджеро, он такую тему поднимал года полтора назад, тоже все мерил и считал...
Только, я не понял на какой вопрос я должен ответить
У меня бампер АРБ. Лебедка ComeUp 9000. Все подошло замечательно, кроме губок. Губки на последних лебедках имеют немного другие размеры по ширине, поэтому отверстия в горизонтальной планке на бампере не совпадают с осями вертикальных роликов. Как успел заметить, многие не парятся на эту тему и ставят губки чуть ниже. Благо в этом случае не надо сверлить отверстие.
- drcham
поставил! ролики просверлили)
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 409002.jpg
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... /winch.jpg
