Рулевое, подскажите!
aleksey_bae
Сообщение aleksey_bae »
Привет, сразу не пеннайте может кто озадачивался и соответственно может подсказать, руль очень чувствительный каждый галышь или не ровность под колесом передаётся на руль соответственно руль в зависимости приходится на скорости до 60 км. держать крепко, после вроде нормуль наливается жосткостью. Вопрос как можно уменьшить обратную связь тоесть ослабить влияния усилителя, на рулевом редукторе с верху вращающийся болт закнтренный гайкой если его крутить в глубя или на оборот что это даст. На всякий случай говорю что маитник и все наконечники менены 7 тыс. назад.
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Демпфер руля спасет вас.
http://www.pajero4x4.ru/gallery/homa/DSC01547
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
aleksey_bae
Спасибо, желательно без вмешательства в инженерную мысль митсубишевцев, хочется без посторонних предметов, путем затинуть подтянуть, депфер интересно но ето если уж совсем нет альтернотивы.
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
aleksey_bae писал(а):Спасибо, желательно без вмешательства в инженерную мысль митсубишевцев, хочется без посторонних предметов, путем затинуть подтянуть, депфер интересно но ето если уж совсем нет альтернотивы.
А сам не вмешивался? :)
В смысле, резина какая стоит?
aleksey_bae
Все по заводским пораметрам резина ёкогама 245-70-р16 г011. вродебы тут начитал в мануалах по ремонту что болтик как раз и отвечает за нагрузку на руле завтра попробую но если у кого есть теория или практика буду рад услышать.
aleksey_bae писал(а):депфер интересно но ето если уж совсем нет альтернотивы.
Так её и нет :D
aleksey_bae
Печально если так, когдато ездил на витаре(старой кавадратной) там нехватало чтобы руль наливался на скорости. и всетаки попробую по крутить редуктор авось чегото поправится.
Chumahod
aleksey_bae писал(а):попробую по крутить редуктор авось чегото поправится
"- Ну всё, хозяин, готово!!!
- Чего, починил?!
- Да нет, СЛОМАЛ!" (с)
Ну как дети, ей Богу...(с) :lol: :lol: :lol:
Maxsport
Сообщение Maxsport »
МПС машина со своими плюсами и минусами. В своем классе за свои деньги.Не стоит пытаться сделать из него паркетный лексус, тем более изменяя заводские настройки.
Если уж совсем никак - либо другую машину - либо серьезный тюнинг, но там одним болтиком не обойдется
Pajero Sport 3.0 МКПП
aleksey_bae
На лексусе правдо не на своем катался, немогу согласится что это выдающаяся машина и сравнивать нет ни какого желания я сравниваю с тем на чем рулил, гольф 1979г.в., 2106, витара 1992, 2112 экспортная, на витаре полазил неплохо.
На счет болтика в инструкции по ремонту написано примерно так, ослабьде контр гайку проверьти люфт качения редуктора в месте где он встречается с сошкой он должен состовлять не более 0.5 мм при нагрузке в 2Н\м, если люфт больше отрегулируйте, данный болт может увеличить нагрузку до 37 Н\М. Приблезительный перевод. поэтому и хочу по "детски" попробовать отрегулировать. если люфт не следствие механического износа, а эфект расхлябонасти, за 99т.км. допустим, то должен быть хоть и незначительный эфект.
Валерик
Сообщение Валерик »
Инженер писал(а):Демпфер руля спасет вас.
+1 Ставь и не будешь чуствовать не каких погрешностей на дороге !
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2007г, черный.
Занимаюсь запчастями, обращайтесь постараюсь помочь.
Maxsport
Погрешности не только рулем чувствуются.
aleksey_bae
Сегодня покрутил заветный болтик, результат порадовал, правдо после поворота на 45 градусов от начальной точки сломалась отвертка, но даже поворот на 45 градусов дал свой ощутимый результат, руль особой жосткости не преобрел но реакция более понятная реакция на мелкую гальку и пгс уменьшилась руль в руках тресется заметно меньше., пока обойдусь без демпфера еще градусов на 20 поверну.
Kaban
Сообщение Kaban »
aleksey_bae писал(а):еще градусов на 20 поверну.
Главное в этом деле - не перестараться :D
Нужны колеса
aleksey_bae
точно!!! от добра добра неищут!
419
Сообщение 419 »
что есть деммпфер, и с чем его едят?
419 писал(а):что есть деммпфер, и с чем его едят?
Поиск, поможет :)
ПВВ
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение ПВВ »
aleksey_bae
Как написалKaban действительно не перестараться. У брата на L-200 этот болт был перетянут. Руль "закусывало"-то есть в движении при подруливании руль не возвращался в положение соответствующее прямолинейному движению и машин "хотел" ехать туда куда чуть повернули руль. Я сам пробовал на нем ездить-неприятно. Брат попробовал на моем и ослабил болт- все нормально встало.
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
aleksey_bae
Спасибо ето я уже понял, думаю не перестараюсь пока возвращается нормуль, крутится тоже легко, а вот обратная связь на стеральной доске получше стало меньше руль колбасит.
