Решил поменять Трансмиссионное масло на минике.
- klim
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Решил поменять масло в мосту и редукторе.
Т.к. есть какойто нездоровый гул что-ли.
Да и видел на редукторе старые засохшие подтёки масла.
Да и масло нетакое уж и дорогое.
Вопрос как менять и что лить?
http://www.akira-oil.com/use/mitsubishi ... Mini/H58A/
Тут написано что нужно GL-5 80/90,осталось выброть только фирму.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
На Продаже
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Объёмы и жижи.
1. Двигатель - 3.5л
2. Мех.коробка- 1.3л SAE 75W/85W (GL-4)
3. АКПП- 3.5л ATF -SP 2
4. Раздатка- 0.9л SAE 75W/85W (GL-4)
5. Мосты:
перед:
редуктор- 0.8л SAE 80W/90 (GL-5)
левый привод 0.065л SAE 80W/90 (GL-5)
зад: 1.04л SAE 80W/90 (GL-5)
6. ГУР 0.7л ATF -SP 2
7. Система охлаждения 4.2л
1. Двигатель - 3.5л
5. Мосты:
перед:
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Ну если у тебя редуктор не совсем сухойklim писал(а):Решил поменять масло в мосту и редукторе.
Менять руками, а насчет что лить раза три точно на форуме уже перетерли.klim писал(а):Вопрос как менять и что лить?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- klim
- Двигатель:: 4А30
Сегодня наконецто поменял,сначала хотел на сто но эстакада оказалась слишком широкой ,а подьёмники были заняты.Пришлось самому.
Начал с левого привода эттуда ниточто выбежало выкопало грам 20,но больше 50-100 г. я туда не смог залить,масло начило вытекать через заливную пробку.
Гдеобещенные 650 мл.?
Потом задний редуктор,то что от тудо вытекло сложно было назвать масло на дне много мазута.
Гул не ичез,ещё покатаюсь и сделаю выводы что изменилось.
Масло брал вот это
http://www.sapsan-auto.ru/catalogue/?i= ... pr=&order=
Масло брал вот это
На Продаже
На Продаже
Поправки к цифрам выше:
В задний мост входит около 850-900 мл. Если верить цифрам выше, где немного больше литра, то может возникнуть желание купить 2 л масла, но в реальности одной бутылки хватает.
Касательно гула – то смотрите мою ветку про замену подшипников. Может поможет.
В двигатель заходит 3.5, но это под верхнюю метку. На яп ярлыке с данными о масле (на внутр поверхности крышки люка бензобака) стоит цифра 3 л. Истинна где –то по середине.
Кстати на том же ярлыке я нашел данные о замене масла на 142 000 км. А на спидометре у меня 124 000… Почему не сорвали компрометирующий ярлык злодеи продавцы – остается только гадать…
Junior, 1997
- Verner
Denis
Цифры можешь не оспаривать.
Это я ещё 2 года назад выкладывал в другой ветке и взяты они из руководства по эксплуотации Джуниора. Они полностью соответствуют реальным объёмам! Почему у тебя получилось меньше? Наверное плохо слил старое масло.
- Verner
Если бы это касалось АКПП или трансмисии, то такая версия имеет право на существование. НО! Из ярлыка видно что это масло для двигателя.klim писал(а):может это на 142000 надо менять
Denis
Наверное тебя продавец надул с пробегом
