нужна консультация: расходомер или что-то еще?
Mitsubishi Pajero/Montero III
FMA
Сообщение FMA »
двиггатель 6G74-GDI: после ремонта (шлифовали коленвал и меняли вкладыши, попутно заменили свечи, ГРМ и К, прокладки все новые, все запчасти оригинал) завелся, пару раз загорался чек-енгайн, холостые были в норме.
При обкатке проехали порядка 150 км, все было нормально,чек-енгайн не горел.
Потом машина стала подергиваться, чек-енгайн стал загораться периодически, при нажатии на акселератор чек гас, машина набирает скорость нормально (спокойно набирает 3-4000 оборотов, без дерганья). отпускаешь акселератор, через пару-тройку секунд - загорается чек, снова газ в пол - прет как положено, чек гаснет.
Доехал до гаража, заглохла. Пока был горячий, запускался нормально, но плавали ХХ в хаотичном режиме.
Дали остыть, запускается с трудом, черный дым из трубы (как будто бенз переливает), может заглохнуть, может вдруг набрать обороты и сбросить их. Чек теперь горит постоянно. Снимали разъем с ДМРВ - никакой реакции. Вопрос: ДМРВ сдох или что-то еще может быть?
И еще, может у кого-нибудь схема есть, а то там 7 проводов, какой куда, непонятно...Спасибо.
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
Благодарил (а): 1023 раза
