Ржавчина под пластиковыми панелями. HELP!!! + идея лечения.
Сергей
Сообщение Сергей »
Сегодня снял весь пластик(снаружи и в салоне). Обнаружил МНОГО ржавчины, местами насквозь.
Собственно вопрос: Как можно с этим бороться безсварочными методами? (ну неумею я варить, да и сварка - лишний повод образованию ржи)
Сразу возникла идея: Все зачистить до металла, обработать преобразователем ржавчины, затем заполнить все полости монтажной пеной (и наружные накладки тоже). А потом собрать обратно. Швы между кузовом и пластиковыми накладками заполнить силиконом. Получится все герметично. И влага попадать не будет. Соответственно коррозия остановлена.
Кто, что про это думает?
MMC PII 1995 г. 5d МКПП 6G72-24 Лебедка 8500, шноркель Риф, BFG MT 31, люстра, СиБи
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
силикон все равно разойдется под вибрацией и воду пропустит... а пена не спасет от влаги... может даже наоборот...
все должно "дышать"...
я в свое время низ дверей на волге пеной пролил, так металл "убился" за год...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
зачистить, нормально покрасить, заантикорить и собрать
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
+1
Хороший антикор поможет, а пена только как губка будет собирать влагу.
Я зачищая и краской Хамерайт крашу в 2-3 слоя. Ржавчина пока не появлятся.
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Преобразователь ржи работает плохо, если дырки сквозные. Лучше пескоструить и покрасить цинкосодержащим грунтом. На него - краску примерно в тон из баллончика в несколько слоев.
Пластмасски клеить на хороший импортный скотч! Если дешевый, то отвалятся на ходу.
Пену не надо - впитывает влагу и под ней ржавеет сильнее.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Сергей
Сообщение Сергей »
А внутренние полости можно пескоструить?
Просто Сибиряк
Сергей писал(а):А внутренние полости можно пескоструить?
А как ты к ним подлезешь? Я ни разу не видел кривого наконечника пескоструя.
Может, кто посоветует лучше, но я делал так:
- после того, как пескоструил снаружи до чистого металла и получались сквозные дырки,
- брал пребразователь ржавчины, заливал его в садовый опрыскиватель, приделывал вместо распылителя трубочку от баллона с антикором,
- распылял изнутри сквозь дырки
- ждал час-два, затем распылял из баллончика антикор с цинком
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Хамерайт рулит.. но под ним без хорошей обработки все равно гниет... проверено....
drcham
Сообщение drcham »
Sersh
А чем обработать грамотно?
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
drcham писал(а):Sersh
думаю, что твоя рекомендация чуть выше, самая правильная..... дальше можно и хамерайтом...
PS а если понимать буквально "обработать" .. то "Растоп" для бэушных машин самое то... тока подготовку под покраску потом сложнее делать ...
RedFox
Двигатель:: 4.2 TD
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение RedFox »
Мне кажется. что красить и антикорить не есть гуд... Все равно будет ржаветь. Я борюсь следующим способом (в тех местах, где ржавчина закрыта пластиком): зачищаю, обрабатываю преобразователем ржавчины, а потом покрываю пушсалом или садовым варом. И металл "дышит" и воду отталкивает.
П2 4м40 Был
П2 6g72 Был
Ниссан Патрол 37"
8-909-985-35-шестьдва Павел
drcham
Сообщение drcham »
очистка от ржи, грунтовка, покраска и антикор - ржаветь не будет.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Подскажите хороший преобразователь и грунт,а то все что ни пробовал,требует идеальной зачистки,что не всегда возможно,особенно в труднодоступных местах. А я сам по возможности цинкую(гальваника),но это тоже не везде доступно,да и муторно.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
преобразователь ВВF попробуй он разный есть каторый нужно потом смывать а какойта оставляет налет типа грунта , после грунт 960 BODY он жолтый кислотный специальный для голого железа , далее грунт типа 3+1 ,4+1 или 5+1 тоже Боди потом шкуриш и красиш сверху заливаеш мовилем и ставиш пластмассу на место на хороший скотч типа 3М и ездиш долго и счастливо :)
BMW e39 turing акпп
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
BBF пробовал,не помню какой,но не понравилось,требует очень тщательной подготовки.Осталось в памяти что-то наше,даже шипело на ржави,впечатлило,но не помню названия,может и не делают сейчас.Вот что-нибудь такое же.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Отечественный цинк вроде нормуль "работает"
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Что есть Отечественный цинк ?
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Это то, что с батареек наших. За рулем давно писалось. А еще есть выход суриком свинцовым, что днища корабелей мажут. Разводят олифой и мажут. У себя в багажнике промазал. Все остановилось и даже намека на прдолжение нет.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Сурик на олифе сохнет полгода,а вот про батареи бы поподробнее хочется,как-то мимо меня прошло,не сочти за труд,чиркни.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
про батарейки не знаю ... а так вроде "панцирь" называется... содержит цинк и воняет кислотой....недорогой... наносится кисточкой... что замазал года 2 назад так и осталось... обработка перед нанесением минимальная.....
ps про название могу и ошибаться...
