Перезаряд аккумы, как лечить?
Электрика в Pajero
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Есть подозрение на перезаряд аккумулятора - из щелей крышки закрывающих банки парит... Вчера установил в машину вольтметр, показания подтверждают подозрения, 12 вольт с не работающим двигателем, 14-15 вольт при работающем двигателе и с полной нагрузкой. Сегодня при с утра, пр прогреве показания почти 16 вольт.
Явный перезаряд, с чего начать диагностику или сразу смотреть генератор?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Перемычки в крыле смотри и проверять провода в фишке генератора. Повышенное сопротивление в них (проводах) может приводить к нарушению работы регулятора напряжения.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Поиск рулит! Порылся еще раз нашел на эту темы исчерпывающие изыскания SNOOPERа!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=23070
Благодарил (а): 1027 раз
Vovchik писал(а):Поиск рулит! Порылся еще раз нашел на эту темы исчерпывающие изыскания SNOOPERа!
Помогло? :)
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Как я эту темку пропустил, очень познавательно, записал в ячейку памяти! :P
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Вернуться в «Электрика»
