Плавают холостые обороты 4М40 Е
Алексей_79
Сообщение Алексей_79 »
Мужики помогите :lol: плавают холостые обороты на 4М40 Е примерно от 600 до 1000 резкими рывками на горячую. ТНВД Микуни. Поменял плунжер, ролики, сальник. распылители новые. тянет отлично. что может быть?? не могу найти причину?? что может быть??
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Re: Плавают холостые обороты 4М40 Е
Сообщение yurikm »
Алексей_79 писал(а):ТНВД Микуни. ??
Bosch? Zexel? Diesel KiKi? про микуни не знал, у меня на скутере их карб стоит
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Алексей_79
да. точно. Zexel. не там посмотрел первый раз
Zexel
Сообщение Zexel »
Алексей_79 писал(а):что может быть??
К электронщикам...
Ignoramus et ignorabimus
AndreyPA
Сообщение AndreyPA »
а при этом не глохнет при езде?
У меня подобная фигня. Весь ТНВД 2 раза ремонтировали. Через месяц после второго ремонта, все то же самое - плавают обороты, резкий сброс оборотов и возврат обратно, вплоить до остановки двигателя.
Обороты плавают не вверх, а вниз...
MMC Montero 2003, 3.8, XLS, A/T
tuma80
Сообщение tuma80 »
так же
временами
при торможении обороты сильно падаю
чуть ли не до остановки и восстанавливаются
Pajero 1996, 2800 EFI , АКПП
AndreyPA
Блин, то же самое... Сегодня отдам в MMC сервис и пусть ковыряют.
Мне тоже кажется, что там что-то с электроникой. Они уже все мне заменили... Насос капиталили, распылители новые...
Торф
Сообщение Торф »
У меня на Ниссане Террано 2 ТД 27 такая же фигня плавают обороты, на холостых, особенно при повороте рулем и торможении, иногда даже заглох. Реально эта хрень начинается в теплый период времени, зимой нормально, ничего не плавает, как вынужденная мера меняю чаще топливный фильтр. Тогда диагноз улучшается, сами попробуйте.
Кстати фильтр я вчера себе себе купил, потом отпишусь, в теме.
Ниссан Террано 2, 1997 г.в., Кумхо31х10.5х15, ТД27, лопата, хай лифт
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Торф - шланги прозрачные поставь. Как другой вариант - кончина подкачивающего насоса в тнвд.
AndreyPA - по поводу электроники на 4м40 в форуме много чего написано - было бы полезно все это почитать.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Zexel
Сообщение Zexel »
Николай писал(а):Как другой вариант - кончина подкачивающего насоса в тнвд.
Это очень редко бывает. Только от воды.
Если подкачивающий заржавеет и лопатки залягут в пазах...
Ну ещё пару раз было... Клей какой-то в солярке был или что, не знаю... И приклеились лопатки...
Торф
Сообщение Торф »
Вобщем так подкачивающий насос на топливном фильтре у меня сосет воздух, это я определил путем снятия ,но воздуха идет немного. ждать когда болезнь начнет прогрессировать смысла нет, спасибо камерады за совет, заказал новый, оказывается это расходник 100 тыс км, надо менять.!
