Лифт подвески Pajero 2
- Skonan
Подскажите существуют ли комплекты лифта подвески для Паджерика 2, а то куда ни сунусь везде тойоты да ниссаны. Надо задние пружины и соответственно торсионы.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- Волк
- Двигатель:: M13A
Кстати пружины можно просто поставить от Y60 ..
- Волк
- Двигатель:: M13A
wersa
не боись, не всех
.. мене их ставить просто не куда
не боись, не всех
- Skonan
Я так понимаю это патруль, новые или б/уПружины НУЖНО поставить от Y60!!
, спасибо, сам не нашел, хотя об Автовентури знаю.Например IronMan
Вот бы еще узнать может ставил кто-нить, какие ощущения
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Правильно понимаешь и правильный вопрос задаешь.Skonan писал(а):Я так понимаю это патруль, новые или б/уПружины НУЖНО поставить от Y60!!, и что потом с передком делать
Тут есть три варианта:
1 менять торсионы, на какие хрен знает.
2 нелинейный лифт, гиморой просто пипец.
3 обрезать пружины, на мой взгляд самое верное решение. Но тогда пропадает вся изюминка лифта...
Дело в том что тема уже из разряда баянов, но поврос передка так и остается в подвешенном состоянии.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
wersa, прекращай языком чесать - а попробуй просто сделать.wersa писал(а):2 нелинейный лифт, гиморой просто пипец.
Проблем в нелинейном боди вообще никаких - даже проще чем обычный бодик.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
А что можно с ней сделать?Vanoff писал(а):Жипер
Я вот никак не пойму зачем нелинейный бодик ваще делать...или это такой бюджетный вариант када в подвеску вкладывать западло
Правильный тюнинг независимой подвески обойдется не менее чем в 100 штук. (Рычаги, привода, аммо, торсионы).
Причем если спалят с этим - мона угодить в прото.
Проще (и дешевле) вкатить мосты.
Да и хочется мне ехать именно на Пыже с минимальными переделками и в Спорте.
Да и к тому же в этом варианте машина ЕДЕТ.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Чесно говоря заебался уже кричать:Skonan писал(а):Пружины Y60 - новые или б/у - крикните кто знает КАКИЕ НАДО
Б/У.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
А самое поганое, что не дай бог сломаешь чо-нить из этого супер-пупер комплекта - покупай новый целиком.Жипер писал(а):А что можно с ней сделать?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Skonan
Поэтому и стараюсь найти бюджетный вариант, тока у нас в Петрике проще купить новые пружины, потому как на разборках из джипов тока P1 (остался тока кузов) и полностью сгоревшая ТЛК 80, вот и весь выбор - хошь стопы или фары от Р1, хошь отпущенные пружины от ТЛК 80А самое поганое, что не дай бог сломаешь чо-нить из этого супер-пупер комплекта - покупай новый целиком
Много раз писали, не трогайте подвеску - дороже выйдет. Лежит бюджетный лифт-комплект.. Берите, радуйтесь. Если сделаете бодик на 2", то с таким комплектом еще и 35" встанут. Dobinsons, кстати, показал себя неплохо, за 8 месяцев ходьбы разбит 1 из 4 амортизаторов, торсионы целы, пружины не просели.
p2, 95 г., 5 дв., 6g74 3500, all dobinsons, демпфер rancho, 60 mm bodylift, come-up 9000, бампер "bogdanoff", top long range - hella 450 x 4, hi-lift jack 605, maxxis 35x12.5 mt754, toyo observe gp 4 275/70
- wersa
С 2" на 4м40 с трудом встаютzedish писал(а):Много раз писали, не трогайте подвеску - дороже выйдет. Лежит бюджетный лифт-комплект.. Берите, радуйтесь. Если сделаете бодик на 2", то с таким комплектом еще и 35" встанут. Dobinsons, кстати, показал себя неплохо, за 8 месяцев ходьбы разбит 1 из 4 амортизаторов, торсионы целы, пружины не просели.
+184 к харизме!
- Skonan
Ну млин, знакомый чел привез пружины от Y60, а они сволочи не такие, у них верние витки по диаметру вполовину меньше падживских, а нижние чуток. Задница разобрана
, так что прийдется ставить новые родные с проставками...
Вот еще мож кто просвятит, есть ли траблы с поворотом торсионов на один зуб. С виду вроде как тока открутишь гайки регулировки, он должен сразу и выпасть, ну может из переднего рычага только выдернуть - или не так?
- wersa
Выйдет либо спереди, либо сзади...Skonan писал(а):Вот еще мож кто просвятит, есть ли траблы с поворотом торсионов на один зуб. С виду вроде как тока открутишь гайки регулировки, он должен сразу и выпасть, ну может из переднего рычага только выдернуть - или не так?
И поворачивай на зуб.
+184 к харизме!
