Мой вариант CB в спорт.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Ronin777
Сообщение Ronin777 »
Не сикрет, что грамотная установка в МПС, CB станции достаточно проблематично. Начитался и на форуме и в сети столько, что чуть не забил на это дело...
Вот, что получилось когда имоции улеглись:
- Приобрел станцию INTEK M-795 Power, т.к. на данный момент мощнее (про усилители не говорим..., т.к. они от лукавого... :D ) не выпускают, причем на поверку аппарат выдал аж 24 Ватта, чем меня обсолютно покорил.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 0245&pos=0
- Антена, вот гемор номер 1. Сверлить крышу не хотелось, качество магнитной не устраивало, расположение только в наивысшей точке, по определению...
Вот и родилась идея изготовить поперечину между релингами и поставить на нее Alan PC-10, т.к. коэф. усиления у нее наибольший.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 0245&pos=2
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 0245&pos=3
Далее куда в салоне ставить аппарат? Очень хотелось в ящичек с дверкой под магнитоллу, но это оказалось не просто, т.к. размер станции и ящичка не позволял совместить и функциональность и эстентку...
И выбрали нижнюю полочку под пепельницей, т.к. кроме пыли на ней ничего не возили.
Ну отрезали ящичку попу...
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 0245&pos=1
Вставили и закрепили на штатные болты станцию...
А спереди изготовили декоративную панельку из раскладного столика, купленного в МЕТРО, т.к. данный столик как родной совпал по цвету с отделкой панели машины.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 0245&pos=4
Кабель от онтены проходит по правой стороне дверки дагажника и ныряет внутрь через фонарь. А далее под порогом и на центр. Да, кабель пришлось заменить на новый, длинной 5 м 30 см., что кратно длинне волны.
Все собрал, и поехал мерить КСВ.
И приятно был удивлен очень неплохой величеной.
У кого какие вопросы или критика - милости просим.
На мой взгляд этот вариант установки совмещает практичность и эстетичность по максимуму.
Да, предвидя вопрос, почему не поставил антенну на центр - отвечу сразу, для возможности установки THULE -вского кофра.
3.2 DI-D, Ultimate
Dmitry Spiritov
Сообщение Dmitry Spiritov »
Очень неплохо получилось.
Удачной связи, без брака :D
"Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором."
Pajero Sport 3.0 АКПП, 2007, Бриджстоун АТ694 245/70 R16
Toyota LC Prado, 4.0 АКПП
Ronin777
Да, кстати кому не хватает длинны штатного кабеля к любой антене CB диапазона, не переживайте.
Покупайте кабель с запасом, прокладывайте как удобнее и отмеряя от аппарата кратно 45 см. смело режте где ближе всего нужно.
Внимание! Никаких кольцевых укладок лишнего кабеля! Иначе данное кальцо будет работать как катушка и в разы сведет на нет весь результат работы.
Внимание владельцам МПС!!!
Кабель антенны лучше проводить по правой (пассажирской стороне), т.к. там нет рылюшек и как следствие нет помех!!!
В предварительном варианте (левая сторона) - была помеха от заднего стеклоочистителя.
Всем удачи в творчестве!
3.2 DI-D, Ultimate
FSerg
Сообщение FSerg »
Ronin777 писал(а):Внимание! Никаких кольцевых укладок лишнего кабеля! Иначе данное кальцо будет работать как катушка и в разы сведет на нет весь результат работы.
Извиняюсь, у Вас "радиотехническое" образование?
Подозреваю что нет.
MMC L200 4D56T 2001г. Пока все штатно.
Sorento 2,5 TD
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Молодец! Особенно поперечина понравилась.
А в целом, я себе например мегаджет турбо поставил, шнур не наращивал - этого хватило, пропустил вообще вдоль рычагов, под сиденье пассажира, оттуда по бокой стойке и через уплотнитель между дверей на крышу.
Кольцевая укладка кабеля НИ КАК не сказывается;) по крайней мере у меня.
Ronin777
Aurorыч
А за похвалу - спасибо!
:D
3.2 DI-D, Ultimate
FSerg
Сообщение FSerg »
Уважаю Ваш оптимизм!
=D>
Sorento 2,5 TD
Ronin777
Это скорее не оптимизм а извращенная форма фанатизма... :sad:
3.2 DI-D, Ultimate
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Кстати поперечину сам варил из трубы и металла на 4-5мм так понимаю? и крепится она на саморезах к рейлингам с внутренней стороны?
Тоже думаю над такой штуковиной под доп свет
Ronin777
Aurorыч
Абсолютно верно!
Поперечина из профильной трубы 40х20 и стенка у нее 2 мм.
А боковые пластины из 6 мм. и сверленные в патай.
Внимание!!!
Релинги внутри пустотелые, не ошибись с диаметром сверла под саморез.
И самое главное! Внутринние плоскости реллингов не парраллельны по вертикальной оси!!! Внимательно мерий, у меня получилось расхождение 5 мм. на каждой стороне.
Удачи в творчестве...
3.2 DI-D, Ultimate
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Спасибо за идею!
mrlogic
Сообщение mrlogic »
РС мегаджет 600
усилок KL-500
Антенна врезанна в крыжу взамен хвостика (пришлось немного разсверлять дырко ) антенка для FM переместилась фперед под стекло ...
РС установленна в 1DIN отсек предназначенный рание под "бардачёг" соответственно рядом нашлось место под управление Усилителем.
Сам усилок установлен над поликом в багажнике, подведено мощное питание.
Усилитель управляеться с панельки рядом с РС (слева) положения:
выкл (индикатор не горит)
вкл-1 (LO - уровень половинной мощности)
вкл-2 (HI - уровень полной мощности)
в РС Кабаном поставленна "русская" сетка тумблер над ручкой переключения каналов
Усилятель .. с предупреждающей надписью я-ля "варнинг"
Большой пикчер
голова (положение усилятора OFF)
Большой пикчер
голова (положение усилятора "половина дури")
Большой пикчер
голова (положение усилятора "фся дурь")
Большой пикчер
собственна фсе .. так сказать ...
зы
билд 3
MMC PSport 3.0, 2003, АКПП, силовые бампера, экспедиционник+свет, лифт, СВ, УКВ,... (тросА, лопаты, хайджеки, бензопилы в ассортименте.)
