Дверь Монтеро Спорт и Паджеро Спорт. Есть различия?
oshkosh
Сообщение oshkosh »
Дело такое - ДТП. Повреждена задняя пассажирская дверь
и окрестности: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=22522
Машина Монтеро Спорт, ноябрь 2002, высокая крыша.
Подойдёт ли дверь от Паджеро Спорт на замену?
Тот же самый вопрос по пластику - молдинг на двери и расш. арок?
Если не подходят, подскажите, пожалуйста, каталожные номера на
- дверь (левая задняя)
- молдинг (левой задней двери)
- расширитель (левый задний)
- уплотнитель двери
для Монтеро Спорт.
Буду признателен, если примерно подскажете, во сколько обойдётся ремонт.
volgstal
Сообщение volgstal »
Для однозначного ответа нужен VIN
oshkosh
Сообщение oshkosh »
Вот он: JA4MT21H53J035764
volgstal
Завтра утром сообщу (база данных на работе). А пока к названиям деталей напиши номера вот отсюда:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=92426240
чтобы было понятно чего точно надо
дверь (левая задняя)-68020AL????????????????
- молдинг (левой задней двери)- ???????????
- расширитель (левый задний)-??????????????
- уплотнитель двери -68252L?????????????????
Благодарил (а): 1028 раз
oshkosh писал(а):Подойдёт ли дверь от Паджеро Спорт на замену?
99%
Подойдёт
На Европу шли такиеже как а Америку и был второй вариант, в чем отличие ХЗ, надо сравнивать или ВИН машины с какой дверь :)
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
99%
Подойдёт
99,999999999999999% :D
Мой друг - Человек паук
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Там же у тебя повреждений не много. Вытянуть и покрасить не дешевле будет? Если надо, то дам контакт.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Forxfor
Сообщение Forxfor »
это как в анекдоте- покупаю новую машину , так как пепельница полная.
Там работы на пол-дня, и менять нечего не надо. Судя по фоткам
MMSport . 2002, AWD,3l, LS
Forxfor писал(а):Там работы на пол-дня, и менять нечего не надо. Судя по фоткам
+1
Сразу не посмотрел :)
oshkosh
Сообщение oshkosh »
Спасибо всем ответившим! :)
У молдинга двери сорваны фиксаторы и жирный задир где-то на 30%
протяжения. Замена.
У расширителя арки также сорваны фиксаторы, и он заломлен - на
фото хорошо видна белёсая полоса. Замена.
Дверь вмята. Но функционирует, включая стеклоподъёмник.
Давлением при ударе дверь замяла крыло. Есть подозрение,
что с восстановленной или новой дверью будет увеличенный зазор
между ней и крылом. Во всяком случае, нез. эксперт назначил
ремонт крыла.
По двери есть наверное альтернатива ограничиться панелью
68030AL. Но основу двери всё равно тянуть надо, потому как
иначе - зазор.
Задиры по порогу и крылу - покраска.
Конечно, можно намарафетить. Но больше желания вернуть как было.
Скачал CAPS по Mitsubishi с американского рынка. Отсюда:
http://files.dsm-club.org/caps/caps_usa_0707.rar
По нему:
- дверь MR981911 (MR981941)
- молдинг MB931889
- расширитель MR990411
Дверь и молдинг, если судить по кодам и Exist-у, пересекаются
с "европой". Но расширитель - нет :? .
www.1001z.ru просит за него от $400+
Буду благодарен за контакты с хорошим сервисом, который сможет
провести ремонт по-уму!
Alex Eight
oshkosh
в личку написал
