Самопроизвольное срабатывание АБС!?
Добавлено: 03 апр 2008, 10:45
Human
бывает у кого нить такое? при легком нажатии на педаль тормоза иногда срабатывает АБС на 2-3 секунды. И еще бывает если быстро останавливаешься (но не до блокировки колес), непосредственно перед остановкой тоже на 2-3 сек срабатывает АБС.
Кто сталкивался с проблемой, как лечить?
PS: недавно менялись колодки и диски по кругу со смазыванием супортов, мог ли я какой нить датчик зацепить во время замены!?
Добавлено: 03 апр 2008, 20:55
Голубев
Human
бывает и у меня так,но я пологаю это так и должно быть у всех машин АВС по своему работает....осрбенности ебенать.....
симптомы точь такие
Добавлено: 04 апр 2008, 16:49
Human
врядли это так и должно быть, что то где то каряво работает, мож какой датчик врет, хотя на панели лампа АБС не горит.
Как у других то? Народ отпишите!!!
Добавлено: 25 мар 2009, 11:59
Human
Неужели никто не разбирался с этой проблеммой? Так достала, но не знаю куда лезьт, подскажите.
Что вообще может быть. может реле какое нить заменить надо?
Добавлено: 25 мар 2009, 12:06
Pol@ATOM
проверь лампу АБС и её цепь. Лампа нормально при запуске мотора отрабатывает? В принципе описанное тобой может быть и нормой. Всё зависит от поверхности дороги, размерности (надутости) колёс. С проводкой стопов и лампочками всё нормально?
Добавлено: 25 мар 2009, 12:28
Human
Pol@ATOM
Лампа АБС работает правильно (пару раз загоралась при пробуксовке калес в грязи, потом гасла при перезаводке).
Какая то ненормальная норма, я притормаживаю авто в пробке и из-за произвольного срабатывании АБС, машина останавливается на пол метра дальше запланированной мной остановки (педаль давлю не в пол, а лишь немного притормаживаю), не думаю что это норма!
Поверхность дороги: обычный сухой асфальт. Калеса 265/65/R17 давление 2.0, есть второй комлект "мудрич" 31/10,5/R15 давление 2,2. На обоих комплектах калес, АБС ведет себя одинакого.
Все лампочки в стопах, да и другие в машине горят без проблем!
А у тебя лично, нет такой проблеммы?
Добавлено: 25 мар 2009, 12:31
Human
Сама система, если не считать этого глюка, работает отлично, пару раз очень выручала в экстренном торможении, поэтому отключать её я совсем не хочу!
Добавлено: 25 мар 2009, 12:35
витал71
Уважаемые господа!
Раскажите как работает АБС на П2,так сказать симптомы срабатывания!
До этого был пежо 307,там жмешь на тормоз,идет отдача в педаль,на П2 ничего не происходит только после остановки что то гудит :)
Добавлено: 25 мар 2009, 13:02
Human
витал71 писал(а):Уважаемые господа!
Симптомы срабатывания как увсех: звук из моторного отсека, биение в педаль!
Добавлено: 25 мар 2009, 13:10
Pol@ATOM
Трабла может быть из-за поверхности (песок на асфальте, волнистая поверхность и т.д.) Т.Е. колёса реально имеют разное количество оборотов за одно и то же время. Вариант из головы - просмотреть загрязнённость датчиков (мет. опилки) и надёжность их крепления, как и осмотреть провода-разъёмы. Похожая трабла бывала на разных недоприводах. Машина лёгкая, на ямках прыгает, АБС и срабатывает. На П2 не наблюдал ни разу.
Добавлено: 25 мар 2009, 13:29
Human
Pol@ATOM писал(а):Трабла может быть из-за поверхности (песок на асфальте, волнистая поверхность и т.д.) Т.Е. колёса реально имеют разное количество оборотов за одно и то же время. Вариант из головы - просмотреть загрязнённость датчиков (мет. опилки) и надёжность их крепления, как и осмотреть провода-разъёмы. Похожая трабла бывала на разных недоприводах. Машина лёгкая, на ямках прыгает, АБС и срабатывает. На П2 не наблюдал ни разу.
Спасибо.
Датчики обязательно осмотрю, но с другой стороны лампа не панеле приборов не загорается, значит в системе по идее все в поряде.
Вот и ты говоришь, что на падже2 не наблюдал такого трабла, выходит что у меня уже что-то не в порядке и так не должно быть!
Может еще кто нить отпишется бывает у него такое или нет!?!?
Добавлено: 25 мар 2009, 14:35
pajero2вод
у меня абс срабатывает только при остановке когда почи остановился, чувствуется биение на педали, примерно за 30-40см до остановки. Пробовал с отключеной абс при томже усилие на педали останавливается сразу не проежжая 30-40см. И машина делает кивок носом, при включёной абс кивка нет, моё ИМХО это сделано для плавной остановки, а некак например в метро когда всё тело дёргает вперёт.Хотя это только мнение.
Добавлено: 25 мар 2009, 14:39
Pol@ATOM
:shock:
- поверхность бывает разная. Контакт тоже. Теоретически неправильную работу может вызвать что угодно - от соплей ИМОбилайзера на проводе стоп-сигнала, до стальных опилок на датчиках.
Добавлено: 25 мар 2009, 14:49
витал71
Симптомы срабатывания как увсех: звук из моторного отсека, биение в педаль![/quote]
Биения нет!
Добавлено: 25 мар 2009, 15:10
Смайлик
Радуйся, у меня тож всё так начиналось, сначала самопроизвольно на не больших скоростях, потом чуть в ДТП не попал, когда ожидаешь нормального торможения, а чёртов АБС упирается в педаль с обратной стороны, потом всё нормализовалось загорелась лампа :D , оставлять так не буду, думаю какойто из датчиков выпендривается, проблема не могу найти нормальног спеца по поиску неисправности, почему-то компом меня не продиагностить.
Добавлено: 25 мар 2009, 17:00
Human
:shock:
а как проверить опилки на датчиках, надо снять датчики и стрехнуть опилки?
Добавлено: 25 мар 2009, 17:06
Human
витал71 писал(а):Симптомы срабатывания как увсех: звук из моторного отсека, биение в педаль!
Биения нет![/quote]
так может АБС вообще у тя просто не работает?
Смайлик204 писал(а):Радуйся, у меня тож всё так начиналось, сначала самопроизвольно на не больших скоростях, потом чуть в ДТП не попал, когда ожидаешь нормального торможения, а чёртов АБС упирается в педаль с обратной стороны, потом всё нормализовалось загорелась лампа , оставлять так не буду, думаю какойто из датчиков выпендривается, проблема не могу найти нормальног спеца по поиску неисправности, почему-то компом меня не продиагностить.
Комп показывает ошибку одного датчика, может ли это быть причиной?
Датчик дорого, не хотелось бы методом исключения решать проблемму!
Добавлено: 25 мар 2009, 21:23
Смайлик
Комп покажет ошибку одного датчика, но тока после того как загорится лампа. А опилки тут ни при чём, снимал разбирал чистил, результат ноль. Попробуй на диагностику, но если лампа не загоралась то врятли чо покажет.
Добавлено: 25 мар 2009, 22:25
ДИМАН
у меня вообще ни чего не горит ни чек ни абс при ошибках а при повороте ключа все загорается и тухнет . АБС вообще своей жизнью живет хочет включается хочет нет, даже когда 10 км едешь тоже включается .когда буксуешь то лампочка АБС загорается
Добавлено: 25 мар 2009, 22:55
DEJ
С ABS скорее проблема с одним из датчиков, надо считать коды. А про остановку через метр от запланированого советую прокачать задний контур тормозной системы. Причем замечу, что точек прокачки ТРИ, а не две, как на легковых. Для кого это - новость, скажу что третья точка в "колдуне". Так вот, зад, по определению, тормозит менее эфективно, чем перед, по этому можно вообще не заметить или привыкнуть к тому, что зад вообще не тормозит. А теперь ситуация: Сработка АВS растормаживает перед, а зад уже давно не тормозит. В итоге меняем подгузник, а иногда и бампер.
P.S. За одно можно прокачать и перед.
