Блокировка межосевого дифа...
Добавлено: 31 янв 2005, 14:43
Cresta
Решил включить блокировку межосевого дифа, а контрольная лампочка только мигает ( видимо не включается блокировка)...
Вопрос - что смотреть, где искать??
Добавлено: 31 янв 2005, 15:54
Lelik
О, коллега:)
Я в свое время тоже носился как с писаной торбой:)
:smt017
Кароче. Вывешиваешь мост полностью. Включаешь блокировку. Должен прожужжать моторчик. Потом один человек пытается удержать правое колесо, а другой пытается провернуть левое. Если левое колесо вращается совершенно без сопротивления-блокировка не включилась. Если провернуть левое колесо можно, только вырвав правое из рук держащего его, то блокировка включена. Это самый простой способ проверки. (если просто пытаться провернуть 1 колесо, не пытаяю удержать второе-может ничего не получится)
Моргающая лампочка еще ни о чем не говорит.
[-X
Добавлено: 31 янв 2005, 16:18
Вит
Lelik писал(а):О, коллега:)
:smt017
Лёх, вопрос вроде про МЕЗОСЕВУЮ блокировку, а ты ,кажись, про МЕЖКОЛЁСНУЮ объяснил
Добавлено: 31 янв 2005, 16:46
Lelik
Лопухнул…Сорри
А, один хрен, моргающая лампа ни о чем не говорит.
Втыкаешь блокировку, и пытаешься совершить разворот на сухом асфальте. Если все намано, то некоторые колеса будут пытаться провернуться вокруг своей оси, да и радиус поворота должен значительно увиличится…относительно 4*4 со свободным дифом…если разници не будет в поведении машины-блокировка не включилась...но ИМХО это вряд ли возможно...
Добавлено: 01 фев 2005, 11:02
Cresta
спасибо други, буду проверить
Добавлено: 01 фев 2005, 14:42
Stass
Надо посмотреть есть ли обрыв провода датчика включения блокировки на раздатке. Обрыв провода случается чаще всего около датчика или у разъема.
Добавлено: 02 фев 2005, 12:38
Yandr
А как к этим датчикам добраться, сверху или с низу?
Добавлено: 02 фев 2005, 15:29
Руслан
Весьма актуальный вопрос...
Жду тепла что бы заняться проверкой диффов, т.к. мафын не реагирует на нажатие кнопки блокировки заднего дифа, а как написано в книжке: неприменным условием включения является включение межосевого диференциала, который у меня начинает мигать при включении, но постоянно так и не загарается. Может быть виновен датчик оного, или срабатывание включения (мигание!) МС-дифа является доказательством работоспособноти датчика?
Добавлено: 02 фев 2005, 15:33
Руслан
Добавлено: 09 фев 2005, 11:14
Yandr
У меня немного другая проблема, все вкючается и выключается, но при отключенном дифе мигает лампа (хаотично), такое ощущение что датчик закис и помигивает, при этом отключается АВS.
Бывает что лампа дифа не мигает и ABS работает нормально.
Добавлено: 10 фев 2005, 10:48
Руслан
Проблема, другая вопрос один как добраться до этих датчиков? Может можно сделать это из теплого салона сняв кожух рычага или всетаки нужно лесть под мафын?
Добавлено: 11 фев 2005, 20:40
АндрейR
До датчиков добраться можно только сняв раздатку. У меня с самой покупки авто была такая проблема,как я решил её почитайте в моей теме "Размышление про АБС" от 02.12.04
Добавлено: 12 фев 2005, 10:42
Stass
Да, придется работать под машиной, при довольно некривых ручках все датчики проверяются, без снятия раздатки, но для зтого
1. надо работать вдвоем - один переключает рукоятку, другой ОМметром смотрит. (для замены неисправного датчика раздатку снять ИМХО все же придется).
2. Если подступить к проблеме в одиночку, то можно под панелью найти блок контроллера этих датчиков, и посмотреть их исправность на разьеме блока. Я лично делал по вар. 1 ., ПРАВДА затем пришлось снять раздатку, коробку, и устранить обрыв провода около лючка. Заодно сменили задний коренной... ж-)
