непонятки с акпп
smel
Благодарил (а): 9 раз
непонятки с акпп
Сообщение smel »
на малых оборотах 60 км-1400 об авто начинает поддергиваться .такое впечатление что не хватает оборотов .где начинать искать .спасибо
Монтеро спорт 2002 es/Ls 3L AWD темно синий
Как ведёт Сервис-Энжин?
smel
Сообщение smel »
все нормально ничего не выскакивает ,кроме дерганей все отлично
Коробка наверное переключает между 3 - 4, вверх-вниз, попробуите поставить селектор в 3, и посмотрите как будет себя вести :)
smel
Сообщение smel »
я тоже пришел к тому же мнению ,но вследствии чего ?
smel
Сообщение smel »
в селекторе 3 ведет себя нормально - не дергает
DIZER
Сообщение DIZER »
Привет такая же фигня коробка тут абсолютно не причем(имхо) сегодня заехал к своему механику говорю так и так дергается наверно коробе хана прокатились с ним он и говорит дело в свечах. Так и оказалось свечам пипец в свечных колодцах масло . Под нагрузкой свечу пробивает вот отсюда и дерганье. Так-что первым делом смотри свечи.
DIZER
Сообщение DIZER »
Сальники на колодцы заказал у нас по 350 руб за штуку один фиг свечи менять собирался все до кучи и сделаю.
DIZER писал(а):заехал к своему механику говорю так и так дергается наверно коробе хана прокатились с ним он и говорит дело в свечах. Так и оказалось свечам пипец в свечных колодцах масло . Под нагрузкой свечу пробивает вот отсюда и дерганье. Так-что первым делом смотри свечи.
Не могут "хреновые" свечи не зажечь "Сервис-Энжин" :)
smel писал(а):в селекторе 3 ведет себя нормально - не дергает
Значит на граничащих режимах не хватает мощности :)
Сделайте ТО, фильтра поменять топливный воздушный. Как катится, тормоза не держат?
smel
Сообщение smel »
заезжал сегодня на сервис посмотрели ,сказали что пробивает одну из свечей .в пятницу поеду проверят провода и точно скажут какая свеча .они сошлись во мнении что дергание из за свечей -посмотрим
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
smel
Вам уже уважаемый SNOOPER "сказал":
SNOOPER писал(а):Не могут "хреновые" свечи не зажечь "Сервис-Энжин"
smel
А Вы как Фома не верующий и не читающий, "Вот свечи..................... провода............... на сервисе посмотрели............
А на этом (с позваления сказать) сервисе вообще знают что такое "Сервис-Энжин" и как он работает???
И вообще, как они, сервис_менны, собрались провода проверять, без снятия впуск._коллектора???
:D :D :D Шаманы однако!!! :D :D :D
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
smel
Сообщение smel »
да нет я далеко не во все верю, что говорят на сервисе .просто пока начну с этого ,не поможет буду капать дальше .кроме дерганей все отлично - динамика скорость расход ,но как попадаешь в пробку на малых оборотах начинает дергать очень злит
Serg_E74
"Скакжу" так:
Если в положении селектора (3) нет никаких "траблов", капать надо в направлении АКПП!!! Проблема в процессе переключения с 3 на 4 передачу!!! А не как не в свечах!!!
Цитата из кУно: "Я понятно изясняюсь...... СЭ_Э_Э_Э_ЭР....."
После проверки отпишись, что и по чём...
Удачи!!!
smel писал(а):заезжал сегодня на сервис посмотрели ,сказали что пробивает одну из свечей .в пятницу поеду проверят провода и точно скажут какая свеча
Я с Вас торчу :shock:
Что это за "сервис" такой где могут "утвеждать" что пробивает одну свечу, а какую не могут :shock:
smel писал(а):да нет я далеко не во все верю, что говорят на сервисе .просто пока начну с этого ,не поможет буду капать дальше
Как Вы думаете, кто умнее и лучше знает Ваш мотор, "сервис" или Блок управления двигателем ?
Думаю Блок, так как он сразу говорит где пропуск зажигания :)
smel писал(а):кроме дерганей все отлично - динамика скорость расход ,но как попадаешь в пробку на малых оборотах начинает дергать очень злит
smel писал(а):на малых оборотах 60 км-1400 об авто начинает поддергиваться
Вы уж решите и опишите где и как у Вас "дёргается", а то класные у Вас пробки, где можно ехать 60км :shock: Скакой же скоростью Вы без пробок ездите :D
smel
Сообщение smel »
дергает на любой передаче если обороты от 1300 и до 2000 потом все нормально
smel писал(а):дергает на любой передаче если обороты от 1300 и до 2000 потом все нормально
Дёргается если держать эти обороты слегка нажимая газ, при ускорении эту область проходит нормально без рывков?
smel
Сообщение smel »
верно на 100 % ЛУЧШЕ симптомы и не объяснишь !
DIZER
Сообщение DIZER »
Одну свечу можно снять и без снятия коллектора. У меня сама свеча в норме (зазор и цвет) но в колодце масло. Провал чуть-чуть в одном промежутке мож поэтоме ces и не успевает отработать эту неисправность?
DIZER писал(а):Одну свечу можно снять и без снятия коллектора.
Здесь был вопрос не про свечи :evil:
SNOOPER писал(а):Дёргается если держать эти обороты слегка нажимая газ, при ускорении эту область проходит нормально без рывков?
smel писал(а):верно на 100 % ЛУЧШЕ симптомы и не объяснишь !
А кинь мне ВИН в личку :)
В первую очередь стоит проверить потанциометр дроссельной заслонки.
Он у Вас без выключателя холостого хода (три провода),
При закрытом дросселе на зелено/белом проводе должно быть от 0.3 до 1.0 вольта, при полностью открытом 4.6 - 5.0в. Напряжение должно менятся равномерно по мере открытия дросселя. Проверте и при необходимости отрегулируйте или замените датчик :)
