Страница 1 из 3
непонятки с акпп
Добавлено: 05 апр 2008, 20:30
smel
на малых оборотах 60 км-1400 об авто начинает поддергиваться .такое впечатление что не хватает оборотов .где начинать искать .спасибо
Добавлено: 05 апр 2008, 23:14
Как ведёт Сервис-Энжин?
Добавлено: 05 апр 2008, 23:38
smel
все нормально ничего не выскакивает ,кроме дерганей все отлично
Добавлено: 06 апр 2008, 00:19
Коробка наверное переключает между 3 - 4, вверх-вниз, попробуите поставить селектор в 3, и посмотрите как будет себя вести
Добавлено: 06 апр 2008, 02:18
smel
я тоже пришел к тому же мнению ,но вследствии чего ?
Добавлено: 07 апр 2008, 22:51
smel
в селекторе 3 ведет себя нормально - не дергает
Добавлено: 09 апр 2008, 18:59
DIZER
Привет такая же фигня коробка тут абсолютно не причем(имхо) сегодня заехал к своему механику говорю так и так дергается наверно коробе хана прокатились с ним он и говорит дело в свечах. Так и оказалось свечам пипец в свечных колодцах масло . Под нагрузкой свечу пробивает вот отсюда и дерганье. Так-что первым делом смотри свечи.
Добавлено: 09 апр 2008, 19:02
DIZER
Сальники на колодцы заказал у нас по 350 руб за штуку один фиг свечи менять собирался все до кучи и сделаю.
Добавлено: 09 апр 2008, 22:51
DIZER писал(а):заехал к своему механику говорю так и так дергается наверно коробе хана прокатились с ним он и говорит дело в свечах. Так и оказалось свечам пипец в свечных колодцах масло . Под нагрузкой свечу пробивает вот отсюда и дерганье. Так-что первым делом смотри свечи.
Не могут "хреновые" свечи не зажечь "Сервис-Энжин"
smel писал(а):в селекторе 3 ведет себя нормально - не дергает
Значит на граничащих режимах не хватает мощности
Сделайте ТО, фильтра поменять топливный воздушный. Как катится, тормоза не держат?
Добавлено: 09 апр 2008, 23:27
smel
заезжал сегодня на сервис посмотрели ,сказали что пробивает одну из свечей .в пятницу поеду проверят провода и точно скажут какая свеча .они сошлись во мнении что дергание из за свечей -посмотрим
Добавлено: 09 апр 2008, 23:52
Serg_E74
smel
Вам уже уважаемый
SNOOPER "сказал":
SNOOPER писал(а):Не могут "хреновые" свечи не зажечь "Сервис-Энжин"
smel
А Вы как Фома не верующий и не читающий, "Вот свечи..................... провода............... на сервисе посмотрели............
А на этом (с позваления сказать) сервисе вообще знают что такое "Сервис-Энжин" и как он работает???
И вообще, как они, сервис_менны, собрались провода проверять, без снятия впуск._коллектора???
Шаманы однако!!!
Добавлено: 09 апр 2008, 23:58
smel
да нет я далеко не во все верю, что говорят на сервисе .просто пока начну с этого ,не поможет буду капать дальше .кроме дерганей все отлично - динамика скорость расход ,но как попадаешь в пробку на малых оборотах начинает дергать очень злит
Добавлено: 10 апр 2008, 00:14
Serg_E74
"Скакжу" так:
Если в положении селектора (3) нет никаких "траблов", капать надо в направлении АКПП!!! Проблема в процессе переключения с 3 на 4 передачу!!! А не как не в свечах!!!
Цитата из кУно: "Я понятно изясняюсь...... СЭ_Э_Э_Э_ЭР....."
После проверки отпишись, что и по чём...
Удачи!!!
Добавлено: 10 апр 2008, 00:26
smel писал(а):заезжал сегодня на сервис посмотрели ,сказали что пробивает одну из свечей .в пятницу поеду проверят провода и точно скажут какая свеча
Я с Вас торчу
Что это за "сервис" такой где могут "утвеждать" что пробивает одну свечу, а какую не могут
smel писал(а):да нет я далеко не во все верю, что говорят на сервисе .просто пока начну с этого ,не поможет буду капать дальше
Как Вы думаете, кто умнее и лучше знает Ваш мотор, "сервис" или Блок управления двигателем ?
Думаю Блок, так как он сразу говорит где пропуск зажигания
smel писал(а):кроме дерганей все отлично - динамика скорость расход ,но как попадаешь в пробку на малых оборотах начинает дергать очень злит
smel писал(а):на малых оборотах 60 км-1400 об авто начинает поддергиваться
Вы уж решите и опишите где и как у Вас "дёргается", а то класные у Вас пробки, где можно ехать 60км
Скакой же скоростью Вы без пробок ездите
Добавлено: 10 апр 2008, 00:40
smel
дергает на любой передаче если обороты от 1300 и до 2000 потом все нормально
Добавлено: 10 апр 2008, 00:53
smel писал(а):дергает на любой передаче если обороты от 1300 и до 2000 потом все нормально
Дёргается если держать эти обороты слегка нажимая газ, при ускорении эту область проходит нормально без рывков?
Добавлено: 10 апр 2008, 02:44
smel
верно на 100 % ЛУЧШЕ симптомы и не объяснишь !
Добавлено: 10 апр 2008, 17:06
DIZER
Одну свечу можно снять и без снятия коллектора. У меня сама свеча в норме (зазор и цвет) но в колодце масло. Провал чуть-чуть в одном промежутке мож поэтоме ces и не успевает отработать эту неисправность?
Добавлено: 11 апр 2008, 00:10
DIZER писал(а):Одну свечу можно снять и без снятия коллектора.
Здесь был вопрос не про свечи
SNOOPER писал(а):Дёргается если держать эти обороты слегка нажимая газ, при ускорении эту область проходит нормально без рывков?
smel писал(а):верно на 100 % ЛУЧШЕ симптомы и не объяснишь !
А кинь мне ВИН в личку
Добавлено: 12 апр 2008, 01:06
В первую очередь стоит проверить потанциометр дроссельной заслонки.
Он у Вас без выключателя холостого хода (три провода),
При закрытом дросселе на зелено/белом проводе должно быть от 0.3 до 1.0 вольта, при полностью открытом 4.6 - 5.0в. Напряжение должно менятся равномерно по мере открытия дросселя. Проверте и при необходимости отрегулируйте или замените датчик
