Зазор клапанов
artur
Двигатель:: 3800
Мой автомобиль(и):: montero 3
Зазор клапанов
Сообщение artur »
В соседней теме прочитал что зазор на клапанх должен быть Вп- 2.5 и Вып- 3.5.А в моей ''умной "книги написанно,что на холодном двигателе зазор должен быть Вп-2,Вып-3.Так какой зазор должен быть на самом деле????????????
mitsubishi montero 3.8 2003
SorrowKing
Сообщение SorrowKing »
какая-то у вас книжка слишком вумная.
в легионовской написано
- на горячую
- впускной 0.25
- выпускной 0.35
Тоже самое написано в оригинале книжки на англицком.
4m40 коротыш 95г. Правильный руль. Firestone AT. Экспидиционный багажнег, лестница, шноркель.
artur
Двигатель:: 3800
Сообщение artur »
Так мерить на горячем или холодном двигателе?
SorrowKing
artur
на горячем.
dema
Сообщение dema »
А если на холодную то зазоры должны быть 0,2 и 0,3 но на горячую делать лучьше... Точнее получается.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
artur
Двигатель:: 3800
Сообщение artur »
Попробую на горячую промерить.
Dimich
Сообщение Dimich »
Добрый день.
Решил померять зазоры клапанов. Мерял на холодном двигателе.
Зазоры: 0,19 0,29 0,19 0,28 0,16 0,32 0,16 0,26
шайбы: 2,50 2,70 2,50 2,70 2,55 2,70 2,45 2,70
Судя по состоянию шайб, зазоры не регулировались очень давно. Ни на одной из шайб не нашел маркировку(отчетливо видно износ шайб распредвалом), пришлось мерять микрометром. Шайбы снимал после снятия РВ. Пытался восьмерочной приспасобой, не рекомендую.
Прошу прояснить ряд вопросов:
- Какие могут быть последствия работы двигателя с такими зажатыми клапанами?
- Какие размеры шайб поставить?(например: 0,19+2,50-0,2=2,49 такого размера нет. Ближайшие 2,500 и 2,475. Зазор соответственно будет 0,19 и 0,215)
- На 4М40 первый клапан впускной? Или как на 56 выпускной? В легионовской книге схема только на 56. Визуально вроде впускной, по зазорам тоже.
Pajero II 1996г. 4М40(2800) 5дв. МКПП Super Select
kva
Сообщение kva »
Ставь на выпускной зазор немного больше если нет выхода,тк он в более тяжелом режиме чем впускной,соответственно и седло со временем изнашивается быстрее и намного лишка не помешает.Но в разумных пределах например вместо 03 поставить 0.325-0.350
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
dema
Сообщение dema »
Если клапана небыли зажаты в ноль то для движка может быть не так страшно. Это уменьшения мощности и плохая заводка двигателя. Отрегулировал и всё. но если зажаты, то прогар клапанов.
Можно понять по каллектору. :wink:
С уважением, Юрий
