Замена задней грязевой защиты.
Сергей
Сообщение Сергей »
Други, Сильно не пинайте. захожу с телефона. При замене этой защиты сзади какая засада сожет быть?
Слухи, что подшипник выпрессовывать надо подтверждаются?
Если меняем подшипник, наверно стопор новый надо?
или еще чего-нибудь....
Спасибо други :)
MMC PII 1995 г. 5d МКПП 6G72-24 Лебедка 8500, шноркель Риф, BFG MT 31, люстра, СиБи
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
не надо ничего выпресовывать ..
в защите вырезается сектор см-ов 5, через вырезанное надеваешь защиту, незабывая потом прикрутить и вырезанный кусок. Герметик тож не лишним будет.....
как раз сегодня ставил ... ))))
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Sersh писал(а):как раз сегодня ставил ... ))))
все тема решена??? :)
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
.... ))) решена ... ценой "похудения" автокопилки на 7300 рублёв... :)
PS ..... если делал на полгода раньше сэкономил бы 2-3 тысячи...на убитых раньше времени колодках, стоимости защиты и работы .. :)
Голубев
Сообщение Голубев »
Sersh
так тебе говорили!!!хотя я тоже был молодым и дурным :D :wink:
8 926 906 00 01
Сергей
Сообщение Сергей »
Спасибо, попробую сегодня поставить.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Голубев писал(а):Sersh
ну и как ??? ща легче :D ;-)
Последний раз редактировалось Sersh 08 апр 2008, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
defectoscope
Сообщение defectoscope »
Если машина с абс, то вырезать сектор неполучится...Не помню что мешает,но у себя когда менял так не смог поступить ,что-то связано с ротором абс...
