Замена трубки масляного радиатора (Монтеро II)
Stas840017
Сообщение Stas840017 »
Знатоки, подсажите, пожалуйста, если кто сталкивался (поиском что-то ничего не нарыл)
Проблема в следущем: из трубки масляного радиатора (верхней) гонит масло, причем в диких колличествах. Снятие показало, что отремонтировать её нельзя (там дело, увы, не в шайбе), т.ч. нужна замена. Отсюда вопрос?
Кто-нибдь пробовал ставить что-то совместимое или оригинальное (оригинал стоит около 4 т.р.)
Если да - то что/где/почем :)
Станислав
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Stas840017
это который гибкий???за правой фарой???
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
booran
Сообщение booran »
Хы, та же проблема и тоже в Монтеро :) Только у меня нижний гибкий, если нужен верхний - у меня есть оригинальный.
Там есть тонкости по замене, иначе масло гнать начинает из под шайб.
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
vic_363
Двигатель:: 5VZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota LC Prado 95
Сообщение vic_363 »
я реставрировал шланги в сервисе по ремонту и изготовлению гидравлических шлангов высокого давления для строительной техники.
Наконечники оставляют родные - их только новые шланги(semperit) и обжимные муфты. Стоимость - копейки, времени - 2 часа.
G_II Wagon ,3.0 V6, АКПП, Exceed, LSD ,99 г.в., ГБО IV, 31x10.5 R15 BFG AТ VIN 323142 был...... , теперь TOYOTA PRADO VZJ95 5VZ-FE V6 3.4 газ/бензин, АКПП, LSD
Sibo
Сообщение Sibo »
vic_363 писал(а):я реставрировал шланги в сервисе по ремонту и изготовлению гидравлических шлангов высокого давления для строительной техники.
+1.
