Греемся быстрее
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Греемся быстрее
Сообщение Слава MPS »
Морозы в Москве последние зимы становятся все злее и злее. И на то, чтобы прогреть машину, уходит все больше и больше времени. Моя ВАЗина, например, не набрав определенную температуру, просто не “тянет”, приходится выжидать. Чтобы ускорить прогрев двигателя, по совету ветеранов руля, я включаю габаритные огни и ближний свет, тем самым увеличиваю нагрузку на двигатель, что действительно сокращает время набора допустимой температуры. Но однажды сидя в замороженной автомашине, мне вдруг пришло в голову, что, включая габариты и ближний свет, я помимо всего прочего совершенно бесполезно трачу кучу энергии, освещая улицу днем. Соорудив простейшее приспособление (смотрите рисунок 1), я вместо того, чтобы освещать улицу, направил около 200 W бортовой электроэнергии на собственно прогрев двигателя.
1. Шланги системы охлаждения автомобиля.
2. Биметаллическое термореле (12 V 1А температура размыкания 60 градусов).
3. Хомуты.
4. Нагревательный элемент (примерно 200 W).
5. Направление течения тосола.
6. Тумблер (силовой) для принудительного выключения системы.
7. Металлическая трубка (желательно чем-нибудь обернуть или хорошо покрасить, чтобы не ржавела).
Система вставляется в разрез шланга.
Обогрев включается автоматически при включении зажигания, если тумблер 6 замкнут.
Можно запустить вручную после пуска двигателя, замкнув тумблер 6.
Автоматически выключается при достижении температуры размыкания биметаллического реле (вполне достаточно 60 градусов).
Замеров научно точных не делал, но примерный график температуры и времени прогрева нарисовал. Тем более что на каждой машине (разных марок) эти цифры будут сильно колебаться. Но принципиально соотношения будут такими же, как на графике.
1. При установленном обогревателе.
2. При включенных габаритах и ближнем свете.
3. Прогрев без ничего.
Устройство было реализовано и прошло апробирование на нескольких отечественных автомашинах и иномарках. Владельцы этих машин довольны.
Дмитрий Киселев
Февраль 2007
© А-Центр
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
QuQ
Сообщение QuQ »
морозы злее?! хорош прикалываться.
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
на НГ неделю было -20 ;))
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Сообщение schurik80 »
прикольная хреновина ,а в запасе утебя нету? ябы поставил!
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Гениально!!!! То есть дабы не регулировать карб или не чистить впрыск просто ставим грелку.. И нагружаем непрогретый мотор.... В мороз и так аккум плохо заряжается, а мы ещё и гену грузанём :D Супер! Я когда-то на служебной авте дабы было потеплее ездил на второй передаче 60 кмч... Но там авто под списание через 6 месяцев шло... :? Странно, что НИ ОДИН ПРОИЗВОДЯТЕЛ ДО СИХ пор не ставит такое на бензоавто... :)
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
на новых L200 два нагревателя по 800вт правдо они греют воздух в салоне пока движка не прогреится и ниче гены хватает и акб заряжается аж два.
LRD3 2.7TD сейчас
Чижoff
Сообщение Чижoff »
А я лучше способ знаю.Ставишь сигналку с запуском,нажимаешь на кнопку и за чашкой кофе пофиг сколько она там греется )))
Toyota Sequoia
Слава MPS
Так под окнами авто должно стоять. А у меня в гараже :D
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
такая пурга! Шланги системы охлаждения задействуются когда открывается термостат, то есть, задействуется большой контур. Термореле у тебя отключается после 60 градусов. Скажи-ка Слава MPS во сколько градусов открывается термостат? И что она там будет кипятить? А потом можешь её себе уже ставить.:lol: А морозы действительно такие сильные, что автору аж продать надо приблуду. :wink:
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
Так в дизельных Спортах "подсос" штатно есть? Вытащи на 1500 об/мин и все моментом нагревается...
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Слава MPS
Вот напали то :) Выложил с целью что кому-то пригодиццо :) А тут сам тумаки получаю ))
Pol@ATOM
- и не только на них - вольво и проч... Но я говорил про БЕНЗОМОТОРЫ - всё ЭТО ставится производителем на дизель... И генератор при этом ставится с запасом....
gorgaev
Сообщение gorgaev »
Автоматчик писал(а):Так в дизельных Спортах "подсос" штатно есть? Вытащи на 1500 об/мин и все моментом нагревается...
я раз зимой с утреца аж замерз на солнышке пока ждал что мое дизельное авто на холостых прогреется до приемлемой температуры.
вообще, говорят, и я им теперь верю, дизель с утра гонять можно, хоть на подсосе, хоть без, пока не выкуришь сигарету, чтоб время хватило на разгон масла, а затем в путь (ну без сильной нагрузки конечно же), в движении он прогреется нааамного быстрее.
был PAJERO SPORT [K94W] 2.5TD GLS INSTYLE 09.07г.рождения МКПП 4D56T 99л.с.
стал nissan patrol gr (y61) zd30ddti 2008 на ручке
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
зимой дождь привычное явление, а сибирякам пригодиться!
была машина из финляндии там на 220 в поддон вставлен.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Писал, где то, что у родственника на кантере кнопочка штатная была. Нажал ее, а выхлопуху заслонка перекрывала. Грелся реально быстрее. Движка у него кажеться 40я была
lirz (Саня)
Сообщение lirz (Саня) »
спасибо. про мороз поржал.
TLC Prado 150, Ford Galaxy, Mazda CX7
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re:
Сообщение DenVer »
brains писал(а):Писал, где то, что у родственника на кантере кнопочка штатная была. Нажал ее, а выхлопуху заслонка перекрывала. Грелся реально быстрее. Движка у него кажеться 40я была
Стоял такой на кантере, прогре двигателя, он же выполняет функцию горного тормоза. Двигатель 4D33
Alexandr. V. D.
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MPS II
Благодарил (а): 29 раз
Re:
Сообщение Alexandr. V. D. »
А еще на NewMPS :P
MPS II 2008, серый, 4М41, МКПП
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Греемся быстрее
Сообщение Jenek »
А я например чтоб дать чуть нагрузки на движок и заодно прогреть масло в КПП и раздатке ставлю последнюю в положение отбора мощности и втыкаю 2 скорость. Не знаю греется ли быстрей двигатель, но зато масло кробок греется.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Греемся быстрее
Сообщение Белыч »
Слава MPS писал(а):Морозы в Москве последние зимы становятся все злее и злее. И на то, чтобы прогреть машину, уходит все больше и больше времени. Моя ВАЗина, например, не набрав определенную температуру, просто не “тянет”, приходится выжидать. Чтобы ускорить прогрев двигателя, по совету ветеранов руля, я включаю габаритные огни и ближний свет, тем самым увеличиваю нагрузку на двигатель, что действительно сокращает время набора допустимой температуры. Но однажды сидя в замороженной автомашине, мне вдруг пришло в голову, что, включая габариты и ближний свет, я помимо всего прочего совершенно бесполезно трачу кучу энергии, освещая улицу днем. Соорудив простейшее приспособление (смотрите рисунок 1), я вместо того, чтобы освещать улицу, направил около 200 W бортовой электроэнергии на собственно прогрев двигателя....
мне в голову пришел еще вариант:
поставить трубку в разрез после термостата, а трубку обмотать нихромовой нитью + теплоизоляцию...
что скажете? просто хочу себе такую штуковину поставить!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Вернуться в «Тюнинг»
