Рулевой демпфер
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Рулевой демпфер
Сообщение wersa »
видел конструкцию из 2-х демпферов стоит ли? А то чего то руль бъет на бугорках.
Сейчас не стоит ни одного.
И вообще в чем отличие принципа работы рулевого демпфера от амортизатора?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
wersa
Вот ты мне объясни зачем тебе 2 демпфера???..поставть Тачдог как у Якута и не ипи себе мозк :)
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Рулевой демпфер
Сообщение Жипер »
wersa писал(а):видел конструкцию из 2-х демпферов стоит ли? А то чего то руль бъет на бугорках.
Большинство аммо не работают в горизонтальном положении.
Только однотрубные "газовые".
Обычные демпферы не справляются с колесами выше 36".
Два встречных аммо ставятся для самостоятельного возврата колес в среднее положение (заменяет демпфер с пружиной) - например Мономакс.
Зыы - у мну нет демпфера. Инфа почерпнута из общения с маньяками и тырнета.
ftsyuri1@mail.ru
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Жипер
Тачдог заипатский демпфер с пружиной...
Жипер писал(а):Обычные демпферы не справляются с колесами выше 36".
Ну у мене OME стоит...причем юзаный...вполне справляется :)
(Homer Simpson)
wersa
Сообщение wersa »
Vanoff писал(а):wersa
Анатолий нужно же изучить все варианты, и выбрать из них наилучший.
+184 к харизме!
Жипер
Сообщение Жипер »
Vanoff писал(а):Ну у мене OME стоит...причем юзаный...вполне справляется
Я передаю слова наших маньягов - у большинства по два аммо, причем не демпферы, а например максы.
Тачдог они разнесли в дребезги пополам - для больших колес.
Нас это правда не касается. :D
ftsyuri1@mail.ru
wersa
Сообщение wersa »
Жипер писал(а):Я передаю слова наших маньягов - у большинства по два аммо, причем не демпферы, а например максы.
А мономаксы могут работать в горизонтальном положении?
У меня как раз два безхозных валяется :D
+184 к харизме!
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Жипер писал(а):Тачдог они разнесли в дребезги пополам - для больших колес
:shock: ептать....я считал, что самые мощные аммы у них :shock:
(Homer Simpson)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Жипер, а я че-то не уверен, что однотрубные газовые здесь прокатят тоже.
Тут что главное - чтобы в поршень газ не попадал, или чтобы ваще газа не было. А если у тебя туда газ закачан, то пузырь все-равно где-то по-середине болтаться будет....
Wersa - ты внимательно подумай о креплении демпфера/ров.
У меня от езды по москве кронштейн 7мм сломало, тот что прикручивался к рулевой тяге....
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
wersa
Сообщение wersa »
Николай писал(а):Жипер, а я че-то не уверен, что однотрубные газовые здесь прокатят тоже.
Тоесть если амы ставить, то чисто масляные?
Тоесть крепления посильнее придумать нужно?
+184 к харизме!
Жипер
Сообщение Жипер »
Попробую поискать фотки.
У нас в основном мономаксы ставят - они и есть однотрубные газовые.
Вроде так.
Коль, сделай, что я просил в ветке "про лифт". :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
А так возможно и есть.
Просто ни один демпфер (бюджетный,а наверняка есть какие-нить небюджетные) не держит 39-Боггер.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Фотки не нашел.
Нашел обсуждение:
http://vepri.ru/flatpost.aspx?id=12494& ... w_index=29
ftsyuri1@mail.ru
Joker1970
Сообщение Joker1970 »
Амы не будут так работать как демпферы. Стоят два:
1 горизонтально ранчо 5000 ( один нехрена не справлялся)
2 с наклоном добинсон от 80
Резину 36 на бендлогах держат
Жипер
Сообщение Жипер »
Joker1970 писал(а):1 горизонтально ранчо 5000 ( один нехрена не справлялся)
1.Ранча как минимум маслянная.
2.Почитай вопли Якута про Добинсон.
3.Читай внимательно чужие посты:
Жипер писал(а):У нас в основном мономаксы ставят - они и есть однотрубные газовые.
4.Я как-то больше доверяю людям, которые не только что-то сделали, но и проверили это реальным бездором.
ftsyuri1@mail.ru
wersa
Сообщение wersa »
Жипер
Тоесть если я два мономакса воткну то будет ништяг?
+184 к харизме!
Жипер
Сообщение Жипер »
wersa писал(а):Жипер
Не Жень, тебе это нафик не нужно.
Я ж написал - для "более 36".
Это я просто объяснял ПОЧЕМУ ставят 2 аммо и КАКИЕ.
Тем паче, что я сомневаюсь, что 2 аммо влезут к нам.
Ставь Тач Дог с возвратной пружиной.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Тут выше опшипся:
Два газовых аммо ставят встречно:
1. Чтобы увеличить усилие.
2. Чтобы выравнять параметры работы руля влево-вправо, ибо газовые аммо имеют разную жесткость на сжатие и на растяжение.
Думаю ясно что аммо должны быть одинаковые.
ftsyuri1@mail.ru
wersa
Сообщение wersa »
Жипер писал(а):Тут выше опшипся:
вот в том то и дело валяется два одинаковых куда деть не знаю.
+184 к харизме!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А какой таф дог к нам влезет? http://www.cruzak.ru/catalog.php?id=57
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
