MonteroSport обороты ХХ
Добавлено: 12 апр 2008, 01:36
Приветствую всех, уважаемые. Читаю форум уже давно-2 года как купил машинку. Досталась она мне с такой вот бякой-до сих пор не вылечил (сервисы посещал разные-даже к MEK-у записывался на прием). Суть такова: После сбрасывания всех ошибок и "обучения" блока управления двигатель работает как часы-пускается отлично, обороты на прогрев подхватывает 1700, трогается плавно, переключается незаметно и.т.д... Но с теченим времени (зависит от интенсивности поездок) начинают падать обороты ХХ, по утрам подхват при пуске уже еле-еле 1000-1100 от силы. При резких торможениях чуть не глохнет-прогрессирует день ото дня. При таком режиме работы соответственно АКПП из R в D и обратно переключается секунд по 5 и более. Короче когда уже не вмочь-питание долой
сброс/обучение и пару-тройку дней езжу нормально-потом опять 25... Я с этим симптомом (плюс периодически срабатывание SES) и ездил осенью к ДЮ в МЕК. Результат-про SES забыл, а проблема осталась. Времени на сервисы нет+живу и работаю в Подмосковье. Вот думал опять к ДЮ похать пожаловаться-но прежде хочу вас послушать-особенно монтероводов... Спасибо заранее
