Нулевое ТО ?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Антон С
Нулевое ТО ?
Сообщение Антон С »
Джентльмены .в прошлом году я на TLC 100 делал обязательное ТО -1000 ,на основании этого ТО машина была поставлена на Гарантию,
А как обстоят дела на Паджеро,когда нужно делать это ТО,и нужно ли при этом менять какие масла,или нет ?
BEST REGARDS
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Нулевое ТО ?
Сообщение АндрейV »
Антон С писал(а):Джентльмены .в прошлом году я на TLC 100 делал обязательное ТО -1000 ,на основании этого ТО машина была поставлена на Гарантию,
На Паджеро есть бесплатное рекомендуемое ТО на 3000 км. Протяжки, проверки, регулировки. Можно поменять масло. Само масло бесплатно, услуги по замене платные, у нас 4100 руб.
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
smart007
Сообщение smart007 »
Antek
Сообщение Antek »
АндрейV
ТО бесплатное, а масло и замена его у вас 4100 руб.
П4 5D 3.2 Ultimate
max67
Сообщение max67 »
У Мицу нет обязательного ТО 0 (или 3000), эту процедуру они отнесли к желанию клиента. Так что каждый решает сам, нужно ему это или нет.
Макс
Berendei
Сообщение Berendei »
Господа!
На личном опыте убедился в необходимости ТО 0.
Приехал на ТО-0 поменяли масло, фильтр и нашли что у левой рулевой тяги недопустимый люфт. Заменили тягу, сделали развал-схождение. Отдал деньги только за масло и фильтр. После этого спокойно рванул в Новороссийск и обратно.
Suslo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0 Ultimate
Re: Каждое ТО
Сообщение Suslo »
у меня вопрос, близится первое ТО на новой машине, нет ясности оно бесплатное или нет?
или я должен оплатить замену масла ~5000? она обязательна или это выдумка дилера?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Каждое ТО
Сообщение Lebed »
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Re: Нулевое ТО ?
Сообщение liss1975 »
Хорошая статья но... у меня при ТО -0 проверили визуально подвеску, заменили масло с фильтром и все... ::-D:
Делать надо, но желательно под присмотром и согласно рекомендациям мицубиси. От машины ногой ни ни ::-D:
Suslo
Re: Нулевое ТО ?
Сообщение Suslo »
а разве работы по нулевому ТО не регламентированы где-нибудь?
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Нулевое ТО ?
Сообщение Lebed »
В сервисной книжке все работы по карте ТО расписаны.
