горит лампа зарядки
горит лампа зарядки
Начну с самого начала: Зимой иногда при старте двигателя не гасла лампа зарядки пока не газанешь слегка. В субботу еду с дачи - загорается! В воскресенье загнал на работе на подъемник, снял генератор - слегка в масле или в гидравлике (где-то сальник подтекает - суть не в этом). Разобрал и отмыл генератор, промерял все, что смог - вроде нормально, сделал кожух
чтоб масло не летело на него, поставил - нет зарядки, сегодня слетал на Кунцевский авторынок, с трудом нашел регулятор напряжения, только что поставил - зарядка есть, а лампочка горит! Мож он шибко умный и понимает, что акк разряжен?! (номера на регуляторах напряжения новом и старом одинаковые). Делитесь кто чем может!
Montero Sport 2002/2003 AWD серебристый
номер 326 Мытищи М.О.
Re: горит лампа зарядки
А ремень случаем не проскальзывает ?Zuko писал(а): не гасла лампа зарядки пока не газанешь слегка
А откуда известно, что зарядка есть ? Какое напряжение на клеммах ?Zuko писал(а): зарядка есть, а лампочка горит!
Должно быть не менее 14 В. Если регулятор гарантировано живой - надо смотреть гену, в первую очередь надежность контактов в зарядной цепи.
Montero Sport 2002 AWD
Сделал кожух это сильноZuko писал(а):генератор - слегка в масле или в гидравлике (где-то сальник подтекает - суть не в этом). Разобрал и отмыл генератор, промерял все, что смог - вроде нормально, сделал кожухчтоб масло не летело на него
Лампа горит ярко или в пол накала, у меня просто на М3 на этой неделе лампа загорелась в пол накала, напряжение тоже ОК показывало, в итоге сгорел один диод, как заменили лампа погасла...
Мой друг - Человек паук
Вот ссылка, может пригодится: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26169
На холостых 14,2 от 2000 до 3000 14,5 после 3000 13,9-1
да, горят в пол накала,
диоды на гене проверял перед сборкой, поскольку напряжение выдает "суперское" думаю траблы в другом месте, например диоды перед контрольными лампами или предохранитель какай-нить
"брэйк" тоже горит, могу конечно и с осциллографом залезть, зарядка есть - это главное! зато останавливает гаишник, "нарушаете, должен быть включен ближний свет" говорит, я ему показываю на приборную панель: Мне б до сервиса дотянуть!
- езжайте
когда поменял регулятор, установил гену и первый раз завел, лампа погасла на секунду и снова загорелась
- езжайте
