горит лампа зарядки
Добавлено: 14 апр 2008, 18:18
Zuko
Начну с самого начала: Зимой иногда при старте двигателя не гасла лампа зарядки пока не газанешь слегка. В субботу еду с дачи - загорается! В воскресенье загнал на работе на подъемник, снял генератор - слегка в масле или в гидравлике (где-то сальник подтекает - суть не в этом). Разобрал и отмыл генератор, промерял все, что смог - вроде нормально, сделал кожух
чтоб масло не летело на него, поставил - нет зарядки, сегодня слетал на Кунцевский авторынок, с трудом нашел регулятор напряжения, только что поставил - зарядка есть, а лампочка горит! Мож он шибко умный и понимает, что акк разряжен?! (номера на регуляторах напряжения новом и старом одинаковые). Делитесь кто чем может!
Re: горит лампа зарядки
Добавлено: 14 апр 2008, 20:12
Боб
Zuko писал(а): не гасла лампа зарядки пока не газанешь слегка
А ремень случаем не проскальзывает ?
Zuko писал(а): зарядка есть, а лампочка горит!
А откуда известно, что зарядка есть ? Какое напряжение на клеммах ?
Должно быть не менее 14 В. Если регулятор гарантировано живой - надо смотреть гену, в первую очередь надежность контактов в зарядной цепи.
Добавлено: 14 апр 2008, 22:21
Zuko
Ну чтож я первыйраз замужем?!
Электронщик по образованию... На холостых 14,2 от 2000 до 3000 14,5 после 3000 13,9-14,1... а лампочка гориииит
Добавлено: 15 апр 2008, 20:54
OPTIMA
Zuko писал(а):генератор - слегка в масле или в гидравлике (где-то сальник подтекает - суть не в этом). Разобрал и отмыл генератор, промерял все, что смог - вроде нормально, сделал кожух
Сделал кожух это сильно
Лампа горит ярко или в пол накала, у меня просто на М3 на этой неделе лампа загорелась в пол накала, напряжение тоже ОК показывало, в итоге сгорел один диод, как заменили лампа погасла...
Добавлено: 15 апр 2008, 21:00
OPTIMA
Добавлено: 16 апр 2008, 10:50
Zuko
да, горят в пол накала,
диоды на гене проверял перед сборкой, поскольку напряжение выдает "суперское" думаю траблы в другом месте, например диоды перед контрольными лампами или предохранитель какай-нить
"брэйк" тоже горит, могу конечно и с осциллографом залезть, зарядка есть - это главное! зато останавливает гаишник, "нарушаете, должен быть включен ближний свет" говорит, я ему показываю на приборную панель: Мне б до сервиса дотянуть!
- езжайте
когда поменял регулятор, установил гену и первый раз завел, лампа погасла на секунду и снова загорелась
Добавлено: 16 апр 2008, 12:37
D12
Проверяй дополнительные диоды в гене - один из них накрылся...
Добавлено: 16 апр 2008, 13:01
Zuko
первый раз слышу про дополнительные диоды, в эти выходные на охоту, следующие пасха, стало быть через две недели поковыряю, спасибо
Добавлено: 16 апр 2008, 19:55
OPTIMA
D12 писал(а):Проверяй дополнительные диоды в гене - один из них накрылся...
+1000000000
У меня именно дополнительный и сгорел...
Добавлено: 16 апр 2008, 20:10
Zuko
хм, что за девайс такой, может с него просто на панель приборов идет? может достаточно в разрыв цепи воткнуть? ну понял, спасибки, поковыряю
Добавлено: 16 апр 2008, 21:30
D12
В блоке диодов в гене стоят 6 силовых диодов для питания бортсети и зарядки аккума, и 3 дополнительных для питания обмотки возбуждениия самого генератора. Копать в самом генераторе.
