Уплотнители дверей
Добавлено: 15 апр 2008, 09:09
DAR
Вследствие почтенного возраста, уплотнительные резинки всех дверей (включая 5-ю) , пришли в полную негодность. Есть ли аналоги от отечественных авто, или придется раскошеливаться на оригинальный набор?
P.S. поиск "курил".
Добавлено: 15 апр 2008, 13:57
DORON
Уменя то же самое
Резинки не похожи ни на какие совкоые.Прийдется брать пыжовские.Какова цена вопроса
Добавлено: 15 апр 2008, 14:17
марсель
по профилю - подходят от ваз классика. по длинне - точно не знаю. надо померить.
единственное отличие - у родного есть "наплыв" на пластик салона. у классического - его нет. будет небольшая щель между уплотнителем и пластиком. у кого пластик стоит не ровно - щель будет "гулять" по периметру. зазор будет варьироваться... если это не смущает - смело ставьте наши.
еще вариант "усиленного уплатнителя" - от 09. он по профилю не одинарная трубка, а 2 последовательно. получается дверь значительно плотнее прилегает. но будет хуже закрываться.
Добавлено: 15 апр 2008, 14:31
DAR
Буду пробовать, спасибо.
Добавлено: 15 апр 2008, 23:12
Голубев
DAR писал(а):или придется раскошеливаться на оригинальный набор?
полагаю что да. да и самому интересна цена вопроса,кстати уплотнители по
правильному вродь расходки,нуно менять они из простой даже сцука какой то пористой резины
Добавлено: 22 апр 2008, 18:16
kkv-ru
и оособенно актуально уплотнение последней двери (3 или 5-ой)
Добавлено: 22 апр 2008, 23:24
Лёнчик
на 3ю дверь поставил уплотнитель от ВАЗ 2108 которые от дверей, встал как родной
Добавлено: 23 апр 2008, 22:02
kkv-ru
Надо взглянуть на 8-ый повнимательней
Добавлено: 25 апр 2008, 08:11
kisova
ставил от волги 3110 они с наплывом на пластик.
Если речь про уплотнитель в дверной проем на кузов!
Re: Уплотнители дверей
Добавлено: 01 дек 2012, 23:25
viktorv89
подниму тему!кто уже ставил, отпишитесь! интересует уплотнитель не в проеме, а на самой двери! так как если поставить уплотнитель в проеме, он будет прилегать только к рамке...
Добавлено: 02 дек 2012, 20:43
viktorv89
НАРОД!!!!!!!!! неужели ни кому не интересно это? я смотрел на профиль от девятки, но его можно поставить только в проем! может я не ту смотрел? какой же аналог поставить на саму дверь????
Добавлено: 03 дек 2012, 06:45
марсель
Продается метражом само клеящийся в магазинах крепежа или петли-замки-ручки дверные... Есть профили Е, P, D. Соответственно по форме и размеру D самый большой - примерно 15 мм.. Его клеил. При чем можно сделать 2-х контурное уплотнение. Будет тише, теплее, вода в брод не затекает через двери, НО очень туго закрываться будет в первое время..
Добавлено: 03 дек 2012, 08:10
Hrap
У себя менял только в проемах)) Зад 3110 , двери девятка ))
Добавлено: 03 дек 2012, 14:11
viktorv89
я так полагаю самоклейку клеить на проеме где прилагает уплотнитель двери?
Добавлено: 03 дек 2012, 21:15
марсель
Где угодно.. Смотрите сами. Вариантов много. Толь
Ко ваша фантазия. Ну совсем народ обленился
Добавлено: 10 дек 2012, 20:44
viktorv89
а причем тут обленился? у меня наклеен D образный профиль, правда не большой! приклеен на кузове в том месте,где прилегает дверной уплотнитель( при закрытой двери ), так вот дело в том,что сколько не клеил, всегда отклеивается в одном и том же месте (там где петли)! уплотнителя на кузове штатно (на сколько я знаю) у рестайлинга нету! так вот если вам не трудно, покажите наглядно, куда клеить!
А по поводу уплотнителя на кузове... возможно ли поставить уплотнитель ( как на примере читал, у кого есть, меняют на уплотнитель от 99) но не только там где рамка стекла, а по кругу! если не трудно, показать фото( нижнюю часть кузова)
Добавлено: 30 дек 2012, 23:28
viktorv89
аппппп
Добавлено: 01 июл 2013, 17:22
Kot1970
Цена, с Япы 19.400 это в круг все пять дверей. Считаю, что очень дорого. Давайте искать золотую середину.
Добавлено: 01 июл 2013, 23:30
sas788
Да за резинки цена ого-го.
Думаю ваз приора у них есть наплыв на пластик.И качество получше чем у волги про пятую еще не думал.
Добавлено: 02 июл 2013, 06:23
марсель
Все правильно. Приора. По 2 штуки на дверь кажется. На пятую- от крышки багажника 09/нива. Они одинаковые по профилю, разные по длинне. Тоже 2 штуки.
