клапана
вован
клапана
Сообщение вован »
Где можно отрегулировать клапана на 4м40. Но только не в Рольфе там разводилово на БАБАСИКИ!
bazooka
Сообщение bazooka »
привет!
вы нашли где клапана регулировать - у меня та же проблема...
есть варинат - что подойдут шайбы от 8ки нашей. тогда все проще - померил, посчитал какие надо, съездил купил, поставил.
а вот если не подойдут, тогда надо фирменный сервис искать :(
вы нашли что-то?
Big Bronco '93
5.8 белый
"... It might feel good
or sound a little somethin'
but fuck the game if it ain't saying nothin'..."
bazooka
Сообщение bazooka »
что нашел пока:
берутся регулировать - Eurodiesel
http://www.eurodiesel.ru/
но они не меняют шайбы, а отвозят их куда то шлифовать. стоимость регулировки -1645р. и плюс еще стоимость шлифовки
технодизель
1-й Институтский пр., д. 5, стр. 2
Телефоны: (095) 174-86-74, 174-21-37, 798-83-12
шлифуют и меняют около 2500 р
Механика - Семенов Александр - шлифуют говорят без проблем - уже не 1й десяток машин
http://www.mehanika.ru/about/adres_2.html
только на Варшавке - шлифовальный станок прямо у них, так что быстрее чем у других - 3000 работа + шлифовка по 100 за шайбу...
рольф - Химки
http://www.rolf.ru/dealers/mitsubishi/r ... itsubishi/
пока выясняю - похоже у них не все в наличи шайбы есть :( то же мне Рольф блина
однако судя по всему грамотные товарищи в Turbodieselу
http://www.turbodiesel.ru/
говорят шлифовать нельзя - только менять так как при шлифовке - повреждается цементация и через тыщ 10 - шайба превращается в бублик, рвутся клапана :(
с другой стороны - есть мнения, что шайбы нецементируются, а просто каленые и шлифовать их не страшно. хотя однозначно - если есть в наличии - лучше поменять на новые...
Big Bronco '93
5.8 белый
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А почему не замерить какие нужны шайбы и в exist'e не заказать?
Стоят по 75р за штуку!
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E118100224
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
bazooka
Сообщение bazooka »
не по 75 а по 6.05 usd если в теч. 2 дней
в принципе - наиболее оптимальный вариант
просто по времени долго - разобрать померить, собрать, заказать, получить, разобрать, поставить.
еще говорят что на exist.ru - иногда чего-то не приходит, нет в наличи и все...
хотя все что я заказывал раньше - приходило...
Big Bronco '93
5.8 белый
bazooka
Сообщение bazooka »
http://www.mmcclub.ru/contact.htm
стоит 2500 руб - время - за день если есть необходимые размеры...
из 50 размеров у них есть порядка 30....
Big Bronco '93
5.8 белый
вован
Сообщение вован »
Николай писал(а):А почему не замерить какие нужны шайбы и в exist'e не заказать?
Это полный гимор потомучто на один клапан приходится 37 размеров а их слава богу не 16
вован
Сообщение вован »
Я нашел по 80 рублей но ждать 10 дней но можно и дешевле А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО ПРИДЛАГАЮ СЕРЬЕЗНУЮ ТЕМУ А НЕСКИНУТСЯ БЫ НА БАБАСИКИ И КУПИТЬ КОМПЛЕКТ 37*8=296ШТУК И НА80 РУБЛЕЙ=23680 РУБЛЕЙ еСЛИ НАС ТАК МНОГО И УНАС ОДНА И ТАЖА ПРОБЛЕМА..........................Просто я нашел где регулируют и очень в данный момент жалею ВООБЩЕМ было так В свзи с упавшей компрессией я разобрал головку и увидел проблему подгорели седла клапанов выпуска зенканул седла поменял пару клапанов и масло сьемные колпачки притер клапана отдал голвку на регулировку клапанов на МОСФИЛЬМОСКУЮ Д.80 где уверяли что регулируют только шайбами!!!!! ИТОГ;БОРЬБА С ИЗБЫТКОМ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ(ЕСЛИ ОТСЛЕЖИВАЕТЕ МОИ СООБЩЕНИЯ ТО ПОЙМЕТЕ ТЕМУ) РАСКИДАЛ МОТОР ДО ПОСЛЕДНЕГО БОЛТИКА ,ПОМЕНЯЛ КОЛЬЦА ПОТОМУ-ЧТО С ЦИЛИНДРАМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ПРИ ПРОБЕГЕ245ТЫСЯЧ НО МНЕ В ГОЛОВУ ПРИШЛА МЫСЛЬ ПОСМОТРЕТЬ ГОЛОВКУ И Я УВИДЕЛ РЕГУЛИРОВКУ КЛАПАНОВ ТОРЦЕВАНИЕМ КЛАПАНОВ НАЖДАКОМ!!!!!! И РАЗБИТЫЕ ВТУЛКИ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ ЧЕРЕЗ КОТЫРЫЕ ДАВИЛИ ГАЗЫ В КАРТЕР И РАСХОД МАСЛА СОСТОВЛЯЛ 3 ЛИТРА МАСЛА НА 65 КИЛОМЕТРОВ НО НЕДЕЛЮ Я ЕЗДИЛ КАК "ВЗРОСЛЫЙ" БЕЗ РАСХОДА МАСЛА А ПОТОМ 2-НЕДЕЛИ НЕПОНЯТОК ИЗ-ЗА ЧЕГО ДАВЯТ ГАЗЫ :?:
вообщем кому интерестна тема приобретения шайб давайте созвонимся и обговорим все нюансы ПОВТОРЯЮ чем больше нас тем дешевле расходы. Я готов буду помочь потом с регулировкой клапанов. мой номер телефона 89166902060
вован
Сообщение вован »
bazooka писал(а):привет!
вы нашли что-то?
ЭтоВОВАН. судя по количеству посещений моего сообщения ВЛАДЕЛЬЦАМ 4м40 . Я один укого проблема с клапанами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В принципе я уже перевтулил все клапана (втулки по350р) поменял клапана по600р колпачки по 100р и заказал шайбы по80р ВООБЩЕМ В ДВУХ ШАГАХ ОТ ПОБЕДЫ!!!!! причем все это только оригинал +1800работа по перевтуливанию притирка и регулировка своя
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Кстати, владельцам 4м40, в каталоге AUTODATA написано, что зазоры в клапанах надо проверять КАЖДЫЕ 15т.к.!!!! :-({|=
Лично я думаю, это неспроста!
Ведь на конструкции с шайбами по мере износа зазор УМЕНЬШАЕТСЯ, а не увеличивается!
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
