Штатная защита раздатки
Добавлено: 15 апр 2008, 16:22
DORON
Добрые люди сказали ,что на раздатке должна висеть прочная пластина(типа защита). Ау меня ничего нет :shock: Есть такая весч али врут :?:
Добавлено: 15 апр 2008, 16:36
Волк
Есть .. Правда функцию она выполняет .. хм .. скорее декоративную :) Шлабенькая она очень.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=97458176
Я брюхо себе закрыл "Шерифом".
Добавлено: 15 апр 2008, 16:39
DORON
Как я поня л на ее поиски замарачиваться не стоит :?:
Добавлено: 15 апр 2008, 16:41
Волк
Если пеньки и коряги сносить не собираешься - то заморочся. От мелких камней она защитит.
Добавлено: 15 апр 2008, 17:16
Володя
DORON писал(а):Как я понял на ее поиски замарачиваться не стоит :?:
Можешь потом заморочиться на поиски раздатки.
Добавлено: 15 апр 2008, 17:45
DORON
Володя писал(а):Можешь потом заморочиться на поиски раздатки.
Аты добрый ,однако :twisted:
Добавлено: 15 апр 2008, 18:05
Володя
Это точно.
Ещё у меня хорошая память. И я отлично помню, сколько раз я приводил в чувство кувалдой эту самую защиту. А в раздатке только масло менял.
Добавлено: 15 апр 2008, 18:57
DORON
Будем искать :!:
Добавлено: 15 апр 2008, 22:01
Волк
А не проще поставить Шериф ? Сразу и коробки и раздатки ? .. Цена вопроса 4000р в скунцево.
Добавлено: 15 апр 2008, 23:06
Голубев
Володя писал(а):И я отлично помню, сколько раз я приводил в чувство кувалдой эту самую защиту.
:D как механические часы снимаю и подвожу после почти малейшего бугорка...
Добавлено: 16 апр 2008, 08:20
Skonan
Лучше уж стандартную, если никакой нет, она выштампованная - достаточно прочная и меня спасала не раз. Правда замучился выгибать, а после этого прикурчивать :mad: . Сейчас сделана защита из х/д трубы по всей длине, а в этом месте все равно кусочек листа приварил, дабы исключить пробивание раздатки камнями.
Добавлено: 16 апр 2008, 17:44
Chairman
Skonan
а фото твоей защиты можно посмотреть?
Добавлено: 17 апр 2008, 08:12
Skonan
В выхи попробую сфотать...
Добавлено: 25 апр 2008, 09:52
Skonan
Вот выложил http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=942, правда с опозданием, но уж не обессудьте...
Добавлено: 25 апр 2008, 10:12
timofey
Skonan
Прикольно смотрится. Выглядит крепко.
Добавлено: 25 апр 2008, 16:37
DORON
timofey писал(а):Skonan
Согласен :D
Добавлено: 01 май 2008, 01:04
rk6cz
У меня параллельно защите раздатки установлена еще одна железяка хитрой формы. Под коробкой тоже "home brew" защита. Металл - тройка, плюс усилен уголком. Все в куче образуют лыжу от бампера до крестовины заднего кардана. Каждый раз матерюсь, монтируя это дело на место, но помимо защиты от камней есть еще один, немаловажный, момент... При засаживании в пляжном, сыпучем песке когда выползаешь задом - поперечные балки не зарываются в песок, а скользят по нему всей плоскостью. Спасало не раз 8)
Добавлено: 08 май 2008, 10:27
KOSTICH
падал вроде на родную... ну подмялась мал мал... но ишо живёт.. так что соглашусь как и где ездишь так и защищай днище.и раздатку
8)
Добавлено: 08 май 2008, 20:14
DORON
KOSTICH писал(а): как и где ездишь так и защищай днище.и раздатку
Езжу восновном по асфальту.Но иногда заносит(раз в пару месяцев) в лес и прчие прикольные места :D После которых,когда смотришь что набилось за поперечины и вокруг рамы,думаешь, а если пенек или бревно бы попалось :shock: Вобщем надо глянуть что это за шериф :!: :?:
Добавлено: 13 май 2008, 11:17
Волк
DORON
Железо тройка, от бампера до крестовины. Ставится на штатные места. Добавил еще ребра жесткости для само успокоения ..
В выхи могу эту лыжу сфотать ...
