Помогите, нужны подсказки.
Niko971
Мой автомобиль(и):: L200 long 2014 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Niko971 »
Доброго времени суток.
в процессе эксплуатации недавно приобретенного авто обнаружились следующие недостатки:
1. не работают прикуриватель и передняя розетка. почитал соответствующие темы, но остались вопросы - что делать, если сгорела проволочка-предохранитель? и где искать основной(ые) предохранитель(и)? читал книжку, но там показывает на руль, и я засомневался.
2. складывается впечатление что кондей работает постоянно :shock: как устроена эта система у нас, а то есть ощущение, что когда я перевожу регулятор температуры в левую зону (кнопка кондея не нажата), то при этом воздух начинает идти холоднее, чем ожидалось!
3. оказалось, что не работает круиз. насколько это может быть дорогостоящей поломкой и куда смотреть в первую очередь??
заранее спасибо всем откликнувшимся
БЫЛ MMS, 3л, АКПП; Ховер Н2.
Продаю:
L200 Long, 178 л.с., 5АКПП, прошивка 100500. Лето - Федерал М/Т 265/70 R17, зима - Toyo Observe Gsi 5 265/70 R17, кунг, выдвижной поддон.
Antonyo
Сообщение Antonyo »
По поводу прикуривателя, ничего не скажу, а вот по поводу кондея, отвечу, у нас когда обдув направлен на лобовое стекло, он сам по себе включается, причем это не только у нас так, на лансерах, и кольтах такая же фигня.
По круизу тоже не скажу ничего, он у меня работает, но включал я его только пару раз, да и то, только что бы попробовать, как это работает.
Был Pajero IO, 98г., 1,8GDI, АКПП, 3-дв.
Потом Montero Sport 03г.в. 3.0 АКПП. LS, AWD.
Теперь Pajero 3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2005г зеленый.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
а как круиз включаете?)) я сначала тоже думал что он не работает) опыта с ним не было) а там оказывается надо всего лишь рычажок его вниз нажать) после того как загорится cruise)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
про кондей все верно, так сдалано на всех америкосах....
про круиз - нажимается кнопка с торца рычага, на приборке лампочка загорается, а потом путем нажатия рычага вверх-потом вниз (аналогично рычага поворотников) мозги запоминают текущую скорость. убираешь ногу с газа и наслаждаешься.... только мне лично стремней так, еще больше напрягаешь ногу, что бы отреагировать мгновенно! так же можноувеличивать и понижать скорость (рычагом вверх\вниз).
при нажатии на тормоз круиз отключаеся, рычаг вверх - вспомнить последнюю скорость...
нажимаешь газ, например для обгона, обгоняешь, отпускаешь газ и скорость снова прежняя-запомненная.
вот вроде и все
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
RAZE
Сообщение RAZE »
Niko писал(а):оказалось, что не работает круиз. насколько это может быть дорогостоящей поломкой и куда смотреть в первую очередь??
Все ли лампочки стоп сигнала горят?(тут читал,что такое бывает из-за стопов)
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Niko писал(а):и где искать основной(ые) предохранитель(и)? читал книжку, но там показывает на руль, и я засомневался.
ВОТ:
И в ПОИСК, сие было_было_было!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
RUS77
Сообщение RUS77 »
По поводу включения кондера когда обдув направлен на лобовое. Это функция с климатом что ли или у всех спортов независимо от комплектации и года?
Montero Sport LS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
AlexB65
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
Сообщение AlexB65 »
1. Таже фигня была. Китайская зарядка Samasuka спалила эту сеточку. Заехал на сервис митсу, после 15 ломаний на тему того что прикуриватель не разборный, мол надо заказывать, услышав слова "без кассы" электрик его за 5 мин. достал и за 3 мин. перепаял. Было полгода назад, все работает по сей день. Ток дерьмо китайское сказали не совать (безопасные связи)))))))))
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
Niko971
Сообщение Niko971 »
Antonyo
Dimmm
RUS77
Спасибо, успокоили!
Serg_E74
AlexB65
понял, спасибо, бум смотреть и лечить. а по поводу поиска - я прочитал все темы по прикуривателям, что он мне выдал, и книжку читал, как и было написано выше. но не смог... :o
Rusl
а к вам штирлиц, :D у меня вопросы: как выясняется, включал я круиз не правильно. осталось уточнить следующее - данный рычаг нажимается вверх-вниз не только подобно поворотникам, как бы по кругу, но и просто вверх по направлению к баранке. а это для чего??
еще раз огромное спасибо за ответы!
Продаю:
Rusl
Сообщение Rusl »
Niko писал(а):данный рычаг нажимается вверх-вниз не только подобно поворотникам, как бы по кругу, но и просто вверх по направлению к баранке
а вот это вопрос.... я данной функцией не пользовался, это что то вроде "сбросить". точно не скажу. Я круизом почти не пользуюсь, от него больше напрягаюсь чем расслабляюсь (по нашим то автострадам...). просто пару раз поэкспериментировал и все.
:D
RUS77 писал(а):функция с климатом что ли или у всех спортов независимо от комплектации и года
это функция якобы сделана для тупых америкосов, типа когда стекло потеет (в дождь например), при повороте рычага на сктекло включается кондей (подающий сухой!!!! воздух), лучше стекло осушается и быстрей... :D
Niko971
Сообщение Niko971 »
Rusl писал(а):[я данной функцией не пользовался, это что то вроде "сбросить". точно не скажу. Я круизом почти не пользуюсь, от него больше напрягаюсь чем расслабляюсь (по нашим то автострадам...). просто пару раз поэкспериментировал и все.
да я тоже не собираюсь, чесно говоря:) , ей пользоваться. или уж совсем на дальняке, на пустой дороге... я вон за месяц только удосужился попробовать. но если в машине че не работает, то это меня напрягает. а потом, мало ли отчего это не работает или что от этого еще может поломатьси.. :roll:
Продаю:
Rusl
Сообщение Rusl »
Niko писал(а):да я тоже не собираюсь, чесно говоря , ей пользоваться. или уж совсем на дальняке, на пустой дороге... я вон за месяц только удосужился попробовать. но если в машине че не работает, то это меня напрягает. а потом, мало ли отчего это не работает или что от этого еще может поломатьси..
Если что то не работает - это плохо!!! согласен с тобой :D
Niko971
Сообщение Niko971 »
Rusl
перефразируя великого в великом фильме: а потом когда будет нужно, этого не будет :D
Продаю:
Rusl
Сообщение Rusl »
Niko писал(а):а потом когда будет нужно, этого не будет
ибо нельзя обижать своего коня железного, дабы не подвел он тебя...
у самого подвеска вся застучала... аж но сердце обливается, а работа не отпускает, будь она ....
Niko971
Сообщение Niko971 »
понимаю и сочувствую... работа она такая :mad:
Продаю:
SoniQ
Сообщение SoniQ »
Круизом обычно пользуются 2 раза за все время, первый когда покупаешь машину тебе показывают как он работает, второй раз когда продаешь машину и сам показываешь как он работает :)))
Мое имхо :)
Montero Sport 3.0/6G72, ES, 2001, АКПП, 4WD
RAZE
Сообщение RAZE »
Круизом пользуюсь всегда,когда на дольняг еду.Прикольно когда горки на трасе,сам сбавляет когда в низ едешь(не даёт разогнатся машине) и наращивает когда на подьём.Скорость держит какую выставил.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
И скорость держит... так ее еще при определенном навыке регулировать можно...разгоняться так не очень удобно, а вот тормозить газом самое то))) дистанцию только лучше держать побольше))
НМПС :)
ослик... Был :)
RUS77
Сообщение RUS77 »
to Rusl
Спасибо! Что же он еще интересного мне готовит :D
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
А вот я пользуюсь круиз контролем, когда проезжаю деревни на "белом фоне", где скорость до 60 км/ч - въезжаю в населенный пункт - нажимаю на рычаг - потом вниз - и все - скорость "60" - и нога предательски не тянется, чтобы ехать быстрее - а то ГАИшники у нас звереют... :D :D :D
А на трассе неудобно - по крайней мере у нас нет хайвеев, чтобы включить и наслаждаться - постоянно меняешь скорость из-за дорожных условий.
