Стук в салоне
risfek
Стук в салоне
Сообщение risfek »
Всем привет!
подскадите что это за шланчик
с этой стороны внизу
сам шланг с креплением
и почему он стучит (в нем)
звук слышно в салоне, слушалкой (фонендоскопом) послушал трубки, которые идут по правой стороне вдоль машины, стук в них слышно дослушал до двигателя она закончилась этим шлангом.
jr, 95
idled
Сообщение idled »
risfek писал(а):и почему он стучит (в нем) звук слышно в салоне, слушалкой (фонендоскопом) послушал трубки, которые идут по правой стороне вдоль машины, стук в них слышно дослушал до двигателя она закончилась этим шлангом.
Это шланг подвода топлива к рампе форсунок, и значит звук у тебя закончился рампой или можно сказать двигателем. (в шланге стучать ничего не может)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Foxsik
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Стук в салоне
Сообщение Foxsik »
Здравствуйте. У меня такая же проблема стук слышно в салоне, так же по топливным трубкам дошли до шланга подачи топлива и в самом начале от этого шланга в топ. рейке сильный стук. В чем причина кто сталкивался? , на одном СТО грузят на регулятор давления топлива, а на втором СТО говорят нет так и должно быть, а стук у вас от гидромуфты в коробке, и тоже якобы по салону передается.
Стук слышно четко и сильно, когда разгоняешься и бросаешь педаль газа в какой то момент он усиливается и потом затихает, но совсем не пропадает.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Стук в салоне
Сообщение ViRuZzz »
Очень странно, но этот шланчик никак не может стучать, только если под днищем, куда он идёт до трубок - сами трубки, точнее их крепление разболталось.
