Лампочки 4WD - на приборке - подскажите
Электрика в Pajero
VVT
Сообщение VVT »
Облазил весь форум честное пионерское - но так и не смог разобраться: Суть вопроса - что обозначает мигащие лампочки - например - при включении передка в какой то момент движения просто начинает моргать передние колеса. Что это обозначает. Или постоянно моргает задняя блокировка - не зависимо ни от какого положения рычага. Но зато если нажать кнопку под магнитофоном - не помню как называется - то лампа перестает моргать. А?
(ногами не пинать - я пытался читать)
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
Мигающие лампочки - к диагностике систем :wink:
Если серьезно, то лампочки мигают когда есть разница между командой и результатом исполнительного механизма:
(например) положение рычага раздатки на 4Н, а механизм не успел или не смог подключить передний мост, как только ПП подключен, то лампы горят на постоянку, или наоборот, раздатка в 2Н а ПП еще не отключен. Как-то так.
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
VVT
Сообщение VVT »
принято - но вопрос - в режиме 2H - должна ли гореть лампа между колесиками - и када она должна зажигаться - в каком положении рычагов и кнопок.
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
VVT
между каких колесиков ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
dancespt
В режиме 2 Н кроме двух зеленых лампочек (типа задние колеса) гореть больше ничего вроде недолжно.. :shock:
Между задними колесами(желтая) может включаться при полжении рычага раздатки в положении ПП с заблокированным межосевым дифом(не помню как он на рычаге обозначен, попозжа до машины добреду - напишу)
PIV угнан 12.04.11
drcham
Сообщение drcham »
dancespt
2h-4h-4hlc-N-4llc
VVT
Сообщение VVT »
то есть раз мигает - значит надо чет думать с блокировкой - у меня в принципе мосту заднему все равно 3.14здец, по совету друзей обслужился в одном месте перед выездов из москвы в краснодар - говорили что масло поменяли в мосту - приехал в краснодар - по пути мост гудел жутко - оказалось просто никто не менял масло - его там просто не было.
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
dancespt
drcham писал(а):2h-4h-4hlc-N-4llc
да, только у меня нейтралки нету
PIV угнан 12.04.11
VVT
Сообщение VVT »
что значит нет нейтралки?
у меня рычаг 2h-4h-4llc
и кнопочка под мафоном со стороны водителя что то типа она блокировку заднее моста включает
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
drcham
Сообщение drcham »
VVT
надо заполнять подпись.
Бывает Part TIme SUper Select и с АКПП или МКПП - от этого зависит наличие N в раздатке.
VVT
Сообщение VVT »
Я вас понял - исправлюсь - я тут новичек... и подсказать не кому.
У меня если я не ошибаюсь SUper Select ручная коробка.
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
dancespt
VVT писал(а):у меня рычаг 2h-4h-4llc
VVT писал(а):У меня если я не ошибаюсь SUper Select ручная коробка.
Видимо нет, у супер склекта должно быть то что drcham написал...
PIV угнан 12.04.11
VVT
Сообщение VVT »
наверное - я владею джипом чуть с марта - посему еще не разобрался - тем более это первый джип вообще.
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
drcham
Сообщение drcham »
читай что на ручке написано. 2h-4h-n-4l ?
VVT
Сообщение VVT »
обязательно прочитаю - я просто как бы не из машины веду репортаж... вероятно так и написано
2h-4h-4hlc-N-4llc
по крайней мере все кроме N я ясно помню
4hlc - по говну ездил в этом режиме думая что включил 4llc
и подсказать не кому было - все ДРУЗЯ как собаки пьяные как обычно были.
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
VVT
Сообщение VVT »
Все еще удивлялись - и чего она не прет :-)
!!!НИХРЕНАСЕБЕ!!!
Вернуться в «Электрика»
