Болтаються боковые зеркала.
DenisM
Сообщение DenisM »
Изначально не обращал внимание.
Но счас после (6 месяцев эксплуатации) смотрю- зеркала не очень крепко (без движений) закреплены а слегка двигаються милиметров по 5 в обе стороны. Зекрала с электроприволом. Скадываються и регулируються без проблем. Но вот при движении на кочках или при порывах верта дебольшое отклонение от заданной оси всеже есть- и это напрягает!
Заглянул с низу- крепление идет на 3 винтах-саморезах, стоит вроде еще шайба гровера. Думаю плохо привернуты- подлез отверкой -мертвое крепление, даже никаких движений!
Может наоборот открутить и еще шайбу подложить?
Кто-нить сталкивался с сим? Или хотябы обращщал внимание на это??
А???
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Тоже мне проблема.
Помоему это норма.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
DenisM
Сообщение DenisM »
Проблему решил.
Зеркало крепиться 3 винтами, головка РН2. Привернуты очень туго. Пришлось приложить некоторые усилия и аккуратность для вывинчивания. Резьба винтов смазана или клеем или краской, для предотвращения вывинчивания при вибрации.
Выкрутил один винт, вставил одну шайбочку (теперь из там стало по две на каждом винте) и обратно вкрутил. Эффект налицо! при одном даже завинчивании винтика с шовой шайбой зеркало стало намертво! У правого добавил на 2-х винтах, на левом зеркале на одном.
Электропривод функционирует как и положено. Ничего не болтаеться, + к комфорту.
Надин
Сообщение Надин »
Привет, вчера зеркало свернула, дак оно теперь не раскладывается, надо на то ехать или чо сама смогу? Рукой расправляю, а когда нажимаю чтобы свернуть, то все получается.
mini 2001 турбо
В конце всегда все хорошо, если плохо-это еще не конец
yv88
Сообщение yv88 »
врятли сама что сможешь..
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
DenisM
Сообщение DenisM »
В твоем случае наверно повреждены шестеренки, думаю что они пластиковые, и зубья у них переломались...
Хотя в живую не видел. это мое предположение.
В сервисе- ничего не сделают, проще и дешевле найти во Владе б/у.
