Нрод, в салоне нужно юзать показания таких датчиков как: давление масла, темп. ОЖ, темп. масла акпп и т.д... Тянуть провода с этих датчиков в салон из подкапотного пространства - гемор. На диагностический разъем что-нить приходит с этих датчиков? В "легионовской" книге про диагнос. разъем почти ничего нет. По схемам тоже не понятно. Сигнал с большинства датчиков можно снимать с разъема на блок управл. АКПП, но к нему трудно подлезть.
Есть еще варианты?
Диагностический разъем и датчики
Электрика в Pajero
_Stealth_
_Stealth_
