Замена подшипника ступицы!
ToropovDV
Сообщение ToropovDV »
Кароче дело такое!
тут не так давно влетел в хорошую ямку на дороге в нашем славном городе. Все вроде бы без последствий, ан нет!
заметил я что "свист" при движении начался из переднего правого колеса, коим я и угараздил в ямку!
По моему мнению кроме подшипника там свистеть нечему ну может еще колодка тормозная за диск цеплять, но наврятли!
По сему ВОПРОС.
Как менять подшипник на ступице??? Может кто поделиться технологией, по пунктам написать че нада сделать???
Я как то уже менял подшипники на ступицах на своем ВАЗ 2105 год назад, там все просто
1. Снял колесо
2. Снял суппорт
3. открутил гайку (которая внешний подшипник держит) с внешней стороны на диске.
4. Выкрутил направляющие с диска (кажеться)
5. Затем на сколько я помню можно снять и сам диск
6. Выпрессовывал из него внутренний (большой подшипник)
7. Затем запрессовал новый и все в обратном порядке собрал.
Соответственно все смазывал (литолом)
А здесь какой порядок работы????
И еще как узнать размеры подшипников не разбирая всего этого дела???? И кто нибудь ставил неоригинальные подшипники, какие выбирать???
Pajero Junior 1995г/в,1.1л, 80кобыл, механика, цвет черный, тонировка "в хлам" - неудобно ездить по ночам. Коплю на MMC Pajero IO 5 дверей, АКПП.
Крепко жму горло, ескренне ваш! :))
Ray Ben
Сообщение Ray Ben »
ИМХО. подшипник лучше ставить родной.
А то запчастями от ВАЗ, ГАЗ и прочего дела уже много иномарок изуродовано....
А если не найется решения вопроса -то самому загнав в гараж попробовать.... а там уже посмотришь - по ходу дела.. может быть удастся все поменять по той же технологии что уже знаешь. судя по всему конструкция оч не сложная должна быть у машины...
Ангел-хранитель летает со скоростью не больше 100 км/ч...
http://bestcarnews.livejournal.com
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
Дополнительно надо снять хаб, или заглушку (смотря чтотам установлено). Уже под ним должна быть гайка ступичная, которую держат 2 болтика по крестовую отвертку. Выкручиваешь гайку, и далее все одинаково....
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Пержде чем разбирать совсем - посмотри на ступичную гайку-
там может понадобиться спец девайс для ее затяжки.
как его сделать - смотри на сайте - там картинки есть
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
ToropovDV
1) Просто у меня АБС стоит, так вот когда суппорта снимать буду что с АБС делать где он установлен и как его снять или отключить и не повредить ничего??
2) И что такое ХАБ??????
3) Про подщипники неориг я имел ввиду не родной от Джуниора а подходящий по размерам и соответственно по нагрузке например от Тойоты или от другой иномары.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Датчик АБС придется снять - это не сложно :)
по поводу разборки ступицы - у меня есть подозрения, что у JR она по конструкции ближе к IO и MINI
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E156111104
, чем к pajero
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E156262656
на этой картинке нарисована глухая заглушка ( вверху)
и ручной ХАБ внизу.
здесь нарисовано устройство автоматического хаба:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E156301568
только по-моему уже выяснили, что на JR стоит easy select, поэтому хабов быть не должно.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Николай писал(а):Датчик АБС придется снять - это не сложно :)
по поводу разборки ступицы - у меня есть подозрения, что у JR она по конструкции ближе к IO и MINI на этой картинке нарисована глухая заглушка ( вверху) и ручной ХАБ внизу.
нет там хабов никаких, и датчик снимать не придется, там принцип замены подшипника аналогичен ВАЗ 2108-09, кольцо АБС установлено на ШРУСе.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
