сцепление не "дорабатывает"....
Добавлено: 24 апр 2008, 21:58
Sersh
после 2-3 часов продвижения в пробках начинает буксовать сцепление... без запаха ...без шума ))) резко растут обороты при вялотекущем набором скорости
тема уже обсуждалась... но может у кого опыт дополнительный появился....
Добавлено: 24 апр 2008, 22:36
mike
был но не пыжике когда сняли диск он как стеклянный был а свиду как новый, дело в том что из накладок весь мотерьял кудато делся........ тот который обеспечивает нормальное сцепление , выличили просто заменой диска и проточкой маховика и корзины
Добавлено: 25 апр 2008, 10:26
Николай
Еще есть вариант с перепускным отверстием в главном цилиндре сцепления, если оно перестает открываться жидкость внутри рабочего контура "накапливается" и не дает включаться нормально сцеплению. Проверяется замером положения вилки при отпущеной педали.
Кста, Серж, ты хоть раз менял этот диск? А то есть вероятность, что его не меняли с самого рождения авто, а значит его действительно пора поменять.
Добавлено: 25 апр 2008, 18:52
Sersh
Кста, Серж, ты хоть раз менял этот диск? А то есть вероятность, что его не меняли с самого рождения авто, а значит его действительно пора поменять.[/quote]
)))) с диском все нормально... менял осенью....
.... везет мне на них... при покупке 2 года назад поменял вместе с раздаткой и коробкой... а осенью прощлого года поехали на рыбалку под Тулу... ну и нашел там пару холмов-оврагов... холмы победил ...но вот с обрыва чуть не улетел... подьехал накатом .... тормознул.. докатился до обрыва а назад уже никак... сцепление ноль... ну и ....как в сказке ...сначала мазда 6 ... потом трехосный зил ... но вытащил тока кировец из местного колхоза... машина почти вертикально на тросе висела ))) градусов по 80 ... в местном сервисе достали сплавленную лепешку )))) мотался в москву за полным комплектом...)))) так что сцепление у меня почти расходники )))))
Добавлено: 25 апр 2008, 22:50
Gena-PL
Николай писал(а):Еще есть вариант с перепускным отверстием в главном цилиндре сцепления, если оно перестает открываться жидкость внутри рабочего контура "накапливается" и не дает включаться нормально сцеплению. Проверяется замером положения вилки при отпущеной педали.
А поподробнее и как это лечится?У меня вилка почти посередине отверстия,т.е педаль работает наполовину.И эта байда появилась после переделки руля,когда поставил "донорские"педали
Как не прокачивал-тоже самое.Грешил на корзину...типа просела
