Странное поведение сцепления
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Привет Всем!
С некоторых пор наблюдается на моем аппарате такой эффект. При запуске "на холодную" сцепление работает нормально. Но стоит поездить по городу в пробках с пол-часа (там где сцеплением работаешь постоянно), как начинаются выкрутасы - при трогании отпускаю педаль сцепления - машину начинает сильно трясти, как будто диск сильно перекошен :shock:. Пробовал отпускать педаль по-разному - и поплавнее, и порезче, все равно трясет... :evil:
Внешний осмотр цилиндра в педальном узле показал небольшое подтекание в салон - но очень небольшое - жидкость в бачок доливать приходится очень редко. Сцепление берет низковато - почти у пола (1,5 - 2 см). Педаль иногда не возвращается назад до конца, но я виню в этом хитрую возвратную пружину.
Что делать? Давно руки чешутся залезть туда посмотреть, что и как, но останавливает относительная сложность этой операции и принцип "не мешай машине работать" 8).
Да еще пару раз в лесу в сложных условиях сцепление "залипало", не давая выключить передачу. Но последствий никаких замечено не было.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
А ты уверен что у тебя есть пружина
там должна быть гидравлика полностью
и если педаль не возврощается то это
значит неиспрвен главный цилиндр сцепления
у меня такое было - я заменил и главный и рабочий
все прошло. А вот с вепрацией может просто сцепление
кончилось ?
8 963 645 51 32 Romik
Динго
Сообщение Динго »
Пружина там есть - см п. 20044С на рисунке. К сцеплению никаких претензий нет. Этот эффект наблюдался с самой покупки машины, а с тех пор я на Ладогу и в Карелию съездил и к сцеплению претензий не было (не ведет и не буксует). Надо бы разобрать, да не хочется лезть пока все работает. А может оно кончиться в одночасье? Были ли случаи неожиданного выхода из строя сцепления на Паджере (без чрезмерных перегрузок) так, чтобы самостоятельно двигаться уже нельзя было после этого?
Из СПб, Дмитрий
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Да вспомнил пружина есть
но она особого значения не имеет
я с сломоным цилиндром целый год проездил
просто если медленно нажимать на педаль
она просто проваливалась.
Я знаю точно что один друг на паджере дизельной
убил сцепление так что даже не смог ехать
было это как раз на покатушках.
